Скрытая электропроводка в деревянном доме
В конце прошлого года был объект - бревенчатый дом, собственно ещё полностью не законченный.
Электропроводка в доме заказчиком предполагалась открытая в пластиковой гофре, но увидев вертикальные спуски по срубу к выключателям/розеткам, от такого внешнего вида он отказался. После длительных дискуссий и нескольких экспериментов сошлись на варианте: горизонтальные проводки под потолком в кабель-канале и около пола в пластиковой гофре + наружные распредкоробки, вертикальные спуски на розетки/выключатели - скрыто в толще стен, в пазах под дверными косяками.
Поскольку древесина относится к категории горючести Г4, и п. ПУЭ 7.1.38 в новой редакции https://homemasters.ru/fo...kom/?p=67793 гласит: "за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах", встал вопрос как сделать всё правильно с точки зрения ПБ.
Идея обработать пазы под скрытую проводку огнезащитной пропиткой до Г2-Г3 и соотв. применить металлорукав для прокладки не понравилась ограниченным сроком действия оной - в закрытом помещениии максимум 16 лет.
В результате сделал так: в толще стены под будущим дверным косяком выбирались широкие глубокие пазы (бензопила), прямые проходы из них сквозь бревно к розеткам/выключателям и т.д. делались сверлом по дереву и в них забивались отрезки железных водопроводных труб (окрашенные), кабель в металлорукаве укладывался в пазы и выводился сквозь трубы к фурнитуре, а сами пазы заполнялись гипсовой штукатурной смесью и в ней утапливались кабеля в металлорукаве, с учётом выдерживания расстояния от дерева до стенки металлорукава примерно в 10мм.
Фото прилагается:
Резьбы по дереву не меньше было бы?Это я не из вредности, а любопытства ради :) Интересное решение.В порядке лирического отступления. У моей бабушки (как давно это было) проводка была наружной и выполнена распространенным тогда медным проводом в резиновой изоляции с тканевой оплеткой поверху. Всё это скручивалось и растягивалось между набитыми в стены (потолок) керамическими изоляторами. А розетки/выключатели были из черного толстого пластика.Это я к тому, что такой вариант очень стильно смотрится на срубе. Но это вопрос дизайна, а не электричества :)
Резьбы было бы больше, проводка в полу от проводки в стенах не отличается принципиально (горючесть та же), плюс куда девать коробки.Видел в Инете у одной конторы вариант прокладки в полу в коробах с крышками и в стенах медными трубами - красиво, и видно народ грамотный, но тоже это не по нормам: как видно из цитаты, короба должны быть глухими, т.е. цельными (труба квадратного сечения); трубы, как они сами же доказывали, д/быть стальными толщиной не менее 2,5мм, а на медных с такой толщиной разоришься...Вобщем, вот такой вариант.
Подождите. Я ведь спрашивал о проводке под полом.
Трубы и на землю положить можна. И коробки там оставить, прикрыв декоративным лючком в полу.
Впрочем, вам на месте виднее. Это у меня мысли вслух
ПыСы. Кстати, в ПУЭ говориться о потолка и перегородках, но ни слова о полах
Т.е. проводку делать в земле, для безопасности? ;)В ПУЭ, насколько помню, про проводку в деревянных домах вообще не говорится, кроме чердаков (иначе - "горючие основания"). Проходы в горючих стенах в мет. трубах, а как способ укладки в полу упоминается только в стяжке (в подготовке пола). По факту прокладка под деревянным полом почти ничем не отличается от прокладки в деревянной перегородке, разве только условия потенциально сложнее.
  • 6 лет спустя...
  • 4 года спустя...
Интересный объект по этой теме начинается.
Потихоньку разгоняюсь...
Dimp-у привет. Девайс жив и передаёт привет. :)
а как с функционалом, всё таки на мобилу сейчас много удобств напрограммировали
  • 10 месяцев спустя...
Вот попался такой потенциальный вариант, но именно для каркасных домов:
Здесь рассматривается возможность применять для этого уже существующие элементы штатовской системы прокладки электропроводки: коробки, трубки.
  • 6 месяцев спустя...
Антиреклама:
попался такой сайт в рекламе https://tedwood.ru/concealed-wiring/
Что же пишут эти мастера передёргиваний:
"Путём многолетнего опыта строительства деревянных домов, был найден и реализован способ самостоятельного получения качественных вертикальных каналов для размещения проводов и кабелей, в процессе строительства деревянного строения в полном соответствии с ПУЭ «Правила эксплуатации электропроводки» от 08.07.2002 № 204."
Ага, речь идёт про деревянное домостроение!
Далее:
"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:
скрыто — в каналах строительных конструкций или замоноличенных трубах
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
— за потолками и в перегородках из негорючих материалов — выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение, то есть можно выполнить электропроводку без применения металлических труб, негорючих коробов и т. п. материалов в случае применения кабеля, не распространяющего горение.
Канал должен обеспечить возможность линейного расширения кабеля, а также исключить возможность механического воздействия на провод, кабель в процессе усушки и усадки ограждающей конструкции."
Во-первых, странно - говорят про деревянное строительство, а кусок из ПУЭ приводят про потолки и перегородки из НЕГОРЮЧИХ материалов (уточните, что нужно сделать с деревом чтоб оно стало негорючим).
Во-вторых, тут же продолжают текст ПУЭ СВОИМИ приписками, выдавая их за текст ПУЭ.
И самое главное, из этого делают АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНЫЙ вывод что при деревяном строительстве можно (а в ПУЭ как раз прописано что нельзя!) "выполнить электропроводку без применения металлических труб, негорючих коробов и т. п. материалов в случае применения кабеля, не распространяющего горение".
При этом тут же на сайте можно скачать ПУЭ и убедиться в их вредных фантазиях.
Неурезанная выдержка из ПУЭ:
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
______________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из
негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными
потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов
Бесят такие уроды. :angry:
Продвигая свою не шибко оригинальную идею сверления отверстий по шаблону, делают вид что это абсолютное решение на все случаи жизни.
Соответственно подставляют заказчика и вводя его в заблуждение, оказывают услуги не соответствующие нормативам.
так они сами то не оказывают услуги по электрике, они подставляют тех кто клюнет
