Люк невидимка под плитку
Всем доброго времени суток.Возникла необходимость в скрытом люке под плитку. Вопрос будет касаться люка, который планируется установить в гипсокартоновую конструкцию. На настоящий момент знаю, что есть стальные (железные) и алюминивые. Понимаю, что алюминивые лючки предпочтительнее, но покупается, скажем так, не с расчётом на будущие 20 лет, а на ближайше время - нужно аккуратно сделать и чтобы открывалось без проблем. Думаю, что покрашенного железного люка должно хватить на 5лет+, поэтому остановил выбор на нём - в сравнении с алюминиевым стоит дешевле. Знаю, что не так значительно разница цена, но повторюсь, что задачи вложить в ремонт большую сумму и сделать, как для себя, нет. Нужно аккурано и функционально.Вопрос же в основном у меня по петлям, на которых вращается лицевая панель относительно каркаса.(рекламу сайта подтёр, как смог)Вариант №1 - Люк Diva - самый бюджетныйpost-1-0-02769700-1386233911_thumb.jpgВариант №2 - Люк Bestluk - чуть дороже, чем Divapost-1-0-79567900-1386233916_thumb.jpg1)В принципе купил бы Diva, но возникли сомнения - не будет ли плитка при открытии люка цеплять ту, что плиплена на снету? Не хотелось бы сколов на плитке. Если у кого-то есть опыт установки и эксплуатации, хотелось бы услышать мнение.2)Так же интересует вопрос - стоит ставить конструкцию, что бы люк открывался от нажатия или можно обойтись и присоской, если в расчёт брать, что люк открываться будет не часто (раз в пару месяцев)?
В принципе оба лючка рассчитаны на пожизненное использование - там ломаться нечему, иногда только шарнирную часть смазывайте. И красить их не надо, они уже покрашены эмалью в печи. По петлям более предпочтителен 2 вариант, есть возможность небольшой корректировки. В №1 бывают небольшие перекосы оси, что , в общем то, не критично, но неприятно.1)При открывании лючка первое движение "на себя", а потом уже в сторону. Так что цеплять плитку на стене не будет. Больше внимания надо обращать на то, чтобы при открытии лючка дверца с плиткой не билась о смежные плоскости. Вот здесь возможны сколы и трещины т.к. периметр и углы повешенной на дверце плитки находятся в открытом (не приклеенном) состоянии. Для установки лючка с внутренней стороны проема в гипсокартоне нужно смонтировать деревянную раму-обвязку, к которой закрепляется рама лючка с таким расчетом чтобы плоскость закрытой дверцы совпадала с плоскостью стены. Перед наклейкой плитки, с внутренней стороны дверцы надо повесить груз соответствующий весу плитки, приклеенной к лючку снаружи. Потом груз снимается.2) В этих лючках предусмотрен свой шариково-пружинный запор, так что открывать можно или присоской (тоже обычно входит в комплект), либо декоративной ручкой. Можно придумать и альтернативные варианты открытия. Шов замазывается силиконовым герметиком в тон общей затирки. После кристализации, силикон прорезается тонким лезвием под углом к внутреннему центру лючка.
В принципе оба лючка рассчитаны на пожизненное использование...
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! С меня сок :beer:
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, подскажите какой купить люк: наименование производителя , модель и т.п.Критерий выбора - НЕ побюджетней , а САМЫЙ ЛУЧШИЙ.Размер люка 500х500. Навесить на него планируется 4 плитки 300х300х11.
  • 3 года спустя...
Алексей_rusluk_ru
Бюджетный или лучший определяется предназначением люка - если маленький размер или для редкого открывания, то можно обойтись бюджетным, например Гиппократ-П. Если нужен для шкафчика, частого открывания или очень надежный, то Слава - лучший вариант люка под плитку.
