Трещина по потолку
Зал. 4,5х3 мпотолок зашили гибсокартоном. Листы ложили рядом, в начале все полную длину листа 2,5 м, а потом кусок 0,5 и так на всю ширину 4,5 м.после штукатурки и окончательной зачистки, гдето через 5 дней по месту стыка 2,5 и 0,5 пошла мелкая терщина, кторую не чем не затереть.и тут "знатоки" начали советова, что типа шахматкой надо было укладывать кусочки по 0,5.Вопрос 1. правы ли они? т.к. финансы не безгарничны. Вопрос 2. как мне это исправить? переделывать потолок? или заклеить тонкими обоями а потом еще раз проштукатурить?
Знатоки правильно говорят,нужно было вразбежку листы ставить,как вам быть ,начните с самого бюджетного варианта, обклейте его секлохолстом,а ещё надёжнее флизелином.
Должен помочь или ремнтный флизелин, или стеклохолст. Первый тяжело клеится, но по моему держдит дадёжнее, воторой чтобы держал нужно приклеить на хороший обойный клей ( лучше в него добавить ПВА) с обязательной пропиткой тем же клеем, а затем два раза протереть в разных направления акриловой шпаклёвкой, так чтобы только фактуру забить. Слой на стеклохолсте не желателен, так как так же может треснуть.
Хочу на гкл поклеить флизелин. Клей к нему нужен специальный или на шитрок/витонит можно? Получается, что на флизелин можно слой финишной, а на паутинку - треснет?
клей для флизелина идёт
поверху шитрока или ветонита лр+ можно поклеить флиз, но их надо загрунтовать
Получается,
нетстеклохолст можно шпаклевать сверхуфлиз нельзя (хотя слышал что кто делал) в общем сомнительнотак что готовьте поверхность тщательно чтоб потом флизелин сверху не исправлять
не знаю, мож не в тему. Лет 7 назад делал у себя потолок в ванной(1,5*2 совмещенный санузел), до этого много чего делал, а трещины все беспокоили. случайно в хабаровске познакомился с ребятами(их контора одна из первых двигала KNAUF). ну и задал им вопрос -"че делать - чебы небыло?". ответ сначала удивил. сказали чтобы с внутренней стороны прокатал листы кузбасслаком или битумным лаком. прокатал(в подъезде)- вонь стояла ужасная. красил утром, вечером начал монтаж, думал что дома будет стоять такоеже амбре. через три дня уже ничего нечуствовал. вот и стоит мой потолок без одной трещины вот уже 7 лет.p.S. да, к направляющим я листы не цеплял, и профиля ПП подрезаны как надо с зазором, а вот стык кусков гвл-а получился крестообразным
oblomoff
Битум с изнанки - просто гидроизоляция. На прочность потолка никак не влияет, спасает только в случае потопа. Полтора на два метра - чему там трещать?:) Только если совсем хилый каркас сделать. Стоит твой потолок семь лет без единой трещинки вовсе не благодаря кузбасслаку, а потому, что собран был добротно и надёжно. :)
попробуем систематизировать, по порядку:1.влага которая проникает через потолок на внутренюю поверхность через неплотности( светильнки и etc.), не проникает в листы(good).2 плвающий потолок(very good)3. крепление листов сделано не по технологии(стык крестообразный)(poor)4. Вентиляция отсутствоет как таковая(окна зимой плачут { пришлось выбирать------ либо всякия хомячки по утрам на кухне ,либо ненормальная вентиляция,завалил шахту с водопроводными трубами и канализацией фигой со стеклом(почти помогло)).Влажность просто ужасная зимой во всей квартире текут.(very bad)P.S. всякие там клапыны на окнах нам не помагают(уже проверно личным опытом и рекламациями заказчиков)да , ксати наружня вывеска у хабаровчян была сделана из гвл. они этим особенно гордились.поэтому задавал вопросы . про вывеску задавал , но сказали , дальше уже коммерческая тайна. мож обманули. кто с Хабаровска может быть знает об этом.да зыбыл про главное . в чем добротнось потолка?
Это видимо вывеска "Ардиса". Ну а почему бы и нет. Они укатали этот ГВЛВ гидроизоляцией или латексным праймером и отделали наружними материалами и весь секрет. В то время они одни были дилерами КНАУФа и у них был учебный центр. Там может внутри и не ГВЛ вовсе, а аквапанель.
на доме напротив года 3-4 фасад (проём заложили) с рустами и наворотами фюгеном подправляли далее закрасили краской стоита тут гвл какой то, грунтовкой или гидрой вымоченный, чё ему будет
меня ответ также удивил, так как нефига не по их тех.листах и технологиям это да и вообще эту дрянь мазать без смысленно
да ! именно эта вывеска.так кагого...... вопрос этот про трещины задают если все все знают
