Способы скрепления деревянного бруса
Опубликовано (изменено)
Добрый день.Планирую делать дома подиум из деревянного бруса 50х50 и фанеры. Места стыка продольного и поперечного брусов планирую скреплять металлическими уголками (см. рисунок - вариант 1).Если место стыка будет попадать на стойку, находящуюся под продольным брусом, стык будет выполняться по варианту 2 на рисунке.Собственно вопросы:1) Правильно ли это, если нет то как лучше сделать?2) При креплении по второму варианту, с уголком под брусом, надо ли выполнять крепление поперечного бурса еще и по варианту 1, для надежности (мне кажется что стОит)?3) Можно ли, для крепления уголка к брусу использовать черные оксидированные саморезы, которыми крепят ГК к каркасу, длиной 30мм (см. фото)? Если нет, то какие стоит использовать.4) Вертикальные стойки хочу крепить к полу теми же саморезами, пол - деревянные доски по лагам. Можно и нужно ли это делать?Спасибо!
Изменено пользователем scarecrow
желательно конечно сделать сопряжение замком (запил половины сечения внатяг), но при использовании фанеры, полагаю её самой будет достаточно для жесткости конструкции (если крепить тоже по уму). Если есть сомнения почитайте инфу о столярных работах, этого должно быть достаточно чтоб собрать нехитрую конструкцию...
scarecrow, для работы по дереву существуют специальные саморезы:
Поперечный брус, как правильно написАл FSN, лучше зарезать в пол дерева с продольным.
Уголки это всё хрень. Нагрузка должна на пол развязываться.Делать надо вот так:
полностью согласен , сейчас по телеку их лепят везде где можно и нельзя, к знакомому на баньку заехал, лаги балки второго этажа на уголки поставлены и несколько саморезиков черных, хохлы млин, можно запил было сделать в брус а уголки для поддержки
эти саморезы на срезы просто лопаются, не пойдут они, гвозди были лучше в том плане что его согнёт но он не лопнет зы. меня интересует что можно взамен этих саморезов применять но и гвоздями не портить себе настроение
Для серьёзных конструкций (брус большого сечения, брёвна) скобы, нагеля, накладки с шипами, стяжки. болты в конце концов.На поменьше гвозди винтовые, нарезные или как там их ещё.
Вы опять в серьёзные конструкции углубились. Тут же подиум и брусок 50х50. Нафига тут мудохаться с запилами? Уголки в самый раз. Тем-более, как правильно заметил FSN, вся конструкция фанерой свяжется. Это как у вас на гкл-е :)
Для дерева есть некалёные саморезы, типа таких -
Разной длинны и толщины. Они тоже, в случае чего, сначала гнуться.
:D Делайте как положено, а хреново, оно само получится.
Я не писАл что на них надо уголки крепить. Все в полдерева, а саморезы для фиксации. Согласен с fomins, нормально все делать надо
Спасибо за советы. Еще один знакомый предложил вариант.В продольном брусе сверлятся два отверстия, диаметром равным диаметру самореза, а в поперечном отверстие меньшего диаметра, чтобы саморез ровно зашел но хорошо держал. Также предложил на место контакта двух брусов нанести немного клея, для надежности. Можно ли делать так?P.S. Стоит уточнить что подиум будет использоваться в роли дивана, т.е ходить по нему не будут и большой нагрузки тоже не предвидется.Спасибо!
Уголками всё же надёжнее чем так как на последнем чертеже. ИМХО.
я бы руки отрывал за уголки...
конструкцию они не усилят, цена уголков повысит стоимость - зачем городить огород ?
в 50х50 саморезов много не вкрутишь, держать они будут хуже чем крестец из дерева.
fomins предложил нормальный вариант. Я бы еще модифицировал с запилом поперечной лаги, но это уже детали.
Важное уточнение. Тогда можно и на уголках собрать. А то, что знакомый предложил - вообще ни о чём.
Все верно.
Вот это конструкция. Вот вы жарите. А проще нельзя?
Мне можешь оторвать. Я всегда на них монтаж делаю.
Можно и так, тогда вместо самореза используй мебельные стяжки.
