можно ли соединятьть аллюминевый провод с медным
knoka5
Добрый вечер! подскажите можно ли соединятьть аллюминевый провод с медным и как правильно это сделать? Задумка - от розетки через выключатель хочу "бросить" дополнительный провод для 4 точечн. светильников в потолке (медный хорошо укладывается в штробы, гнется и т.д.) Спасибо!!
соединятьь аллюминевый провод с медным можно любым способом, исключающим прямой контакт меди с алюминием, например, через клемник.Че-то задумка не понятна.
задумка такая - в спальне есть розетка, я её убираю а на её место ставлю розетку с выключетелем. В стене штробю выемку прокладываю провод и подсоединяю к выключателю .провод идет к светильникам. В то же время есть отвод от люстры (аллюминевый) хочу к нему "привязать" медный провод для еще других точ. светильниковТак вот как я понял, просто взять залудить медный провод и просто скрутить его с аллюминевым нельзя? нужна какая то клейма? примеркно какакя и как называется?
knoka5
Зайдите в электромаг и спросите клемник. Их много разных, поэтому конкретно какой сказать сложно. Алюминий с медью просто скручивать нельзя, чревато. Нет клемника, можно на болт посадить, через шайбу.
Вопрос не по теме. Удален.
KGB
Ага, в результате имеем рис. 1, вместо рис. 2
какой не каректный пример.первая каробка больше правой.плюс можно три провода зажать в обычном держателе с одной стороны и будет так же акуратно.
какой не корректный пример.первая коробка больше правой.плюс можно три провода зажать в обычном держателе с одной стороны и будет так же аккуратно.
Зато показательный :D С одной стороны аккуратно, а с другой убого.Если медь и люм., то под один контакт не получится.
Ну просто одну я с сайта "спер", а вторую у себя сфотографировал :) А по размеру они обе 68 мм, как я понимаю :rolleyes:P.S. А нет. Не одинаковые. Но если бы было на первом рисунке тоже всего 4 ввода/выыода, то были бы одинаковыми
Изменено пользователем vdb
купил черную тройную, и что же получается - аллюминий/сталь/сталь/медь, и это как приемлемо?дело в том , что ранее я от "связки" - кухня/ванна/туалет, вывел дополнительную розетку для подключения стиральной машины, полгода ничего-потом запах гари (режим работы машины 40-90 градусов нагрев). Разобрал свою конструкцию, (а соединял так - П образными клеймами, взятыми от простой розетки, через витны соединил аллюмин. провода), после разборки оказалось что все это очень окислилось (ржавчина) соединение "разболталось", изоляция погорела!!! Все это убрал и просто с помощью плоскогубцев очень туго скрутил те же самые прода. И итог - уже более 3.5 лет я в это место не заглядывал, хотя уже и боюсь оставлять вкл. стир. машину без присмотра. А теперь ГЛАВНЫЙ вопрос - соединение будет под потолком ГКЛ, до него я уже, после ремонта не доберусь (если что - не дай бог)КАК ПОСТУПИТЬ????ОГРОМНОЕ ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Клемники WAGO. до 24А для меди вроде. удобно и просто. вроде как и надежно :) . Моя тема по-соседству. там немноготоже эту тему затрагивал
40-90 градусов не показатель, какая мощность у машинки? Какое сечение провода?
Алюминий с медью?
Не делайте соединение недоступным, не что не вечно.Монтажную коробку под потолок и там соединение.
  • 1 год спустя...
То Catrann:Для чего вобще распаячные коробки?Клеммники Wago в случае чего (чего?) придется откусывать - они ведь не расконтачиваются. Смысл в них? Дальше чем соединять концы если они уже откушены?Скрутка - раскрутил, сделал что надо - закрутил. Концы не откушены как в первом случае.
avi
Серия 222 - "расконтачивается" :)
_http://www.decima.ru/wago/new.html?di=73
Клеммники Wago в случае чего (чего?) придется откусывать - они ведь не расконтачиваются. Дальше чем соединять концы если они уже откушены?Скрутка - раскрутил, сделал что надо - закрутил.
скрутка тоже не вечна на 3-4 раз в меди чего нить отвалится :) а вот на предложение Andy816a обратите внимание (сам использую только их, так как у меня мысли по проводке меняются очень часто - приходится переделывать)
Все клеммы WAGO допускают отсоединение.И надо помнить, что клеммы для соединения медных и смешанных медных/алюминиевых проводников разные. Первые прозрачные, вторые - непрозрачные и заполнены контактной пастой. Первые применять для алюминия, вообще говоря, нельзя.В случае со скруткой можно это проделать 2-3-4 раза, но потом провода сломаются.
ну да если покручивая тянуть из него провод, НО при этом сечение провода уменьшается (медь, а особенно аллюминий снимаются при вытаскиваннии провода на зажиме)
Если Ваго покупать жалко залудите оба провода(сейчас с флюсами для пайки алюминия нет проблем) и скрутите,а еще лучше спаяйте.Или на болт. А клеммники под винт лучше ставить в доступном месте,они имеют свойство расслабляться.
уже не раз писали что ТОЛЬКО спаянная скрутка :) СКРУТИТЬ И СПАЯТЬ
