Как грамотно разговаривать с сантехниками при планировании ремонта
современные стальные трубы живут от силы лет 5.... У меня (дом 22 летний) до сих пор "родные" трубы и еще следов коррозии не видно.
Насколько знаю, у обычных чёрных труб на водоснабжении срок службы считался 8 лет (возможно ещё зависит от состава местной воды). Про оцинковку и тем более нержавейку не скажу, но то что сварка слабое место - точно (впрочем совсем не факт что варят по положенной технологии).Последний раз железные трубы ХВ у нас ставили в 85 году, в 2000-ом заменили на ПП (с ним там отдельные "песни" были). Но осталось несколько незаменённых кусков железной трубы между 1 и 2 этажами. Пару лет назад в магазине на 1 этаже была приличная течь из-за них.Я видел этот заменённый кусок (ему 25 лет) - гвоздём можно проколоть, сплошная труха и весь просвет забит ржавыми отложениями. По отоплению - у нас трубы (чёрные) стоят с 60-го года (50 лет!). При недавней замене радиатора смотрели их - практически в идеальном состоянии. Соответственно, при правильном содержании системы отопления (химический состав теплоносителя, правильные регламенты) это нормально.
  • 10 месяцев спустя...
Апну тему, дабы не плодить новые. Предстоит общение с сантехниками в скором будущем.необходима переделка существующей разводки ГВС, ХВС, нужна новая разводка воды с кранами, фильтрами очистки, редукторами, счетчиками и т.п.понятное дело, что очень желательно составить договор с ними.Но плюс к этому договору, как минимум, перед работой сантехников, нужно хотя бы с ними составить схему (или чертеж, или проект, не знаю как точно назвать) всей будущей разводки.правильно я понимаю? с расстановкой всех потребителей, местами прокладки труб, указанием местоположения всех кранов, редукторов, фильтров, счетчиков и т.п., указанием размеров, маркировки используемых труб, материала и т.п.?дабы потом уже все претензии принимались относительно подписанной заказчиком и исполнителем схемы?И два варианта относительно этого проекта:1) рисовать мне самому эскиз, насколько точно смогу, а потом уже представлять сантехнику, с ним уже разговаривать, в случае чего дорабатывать схему.2) или объяснить сантехнику, что мне нужно, к каким потребителям доставить воду, какие материалы использовать, какие краны, фильтра, редукторы будут стоять, а потом пусть он сам рисует схему, я изучаю, соглашаюсь или нет.Как вообщем это бывает на практике, чтобы грамотно, расскажите, плиз.
Изменено пользователем playmaker
Для начала поинтересуйтесь у исполнителя с какого года у него сим-карта в телефоне не менялась ? Это является первым показателей профпригодности. Потом пусть покажет фотоальбомы выполненных собственноручно работ , потом эти фото выносите сюда для обсуждения, спецы смогут определить даже по фото качество работ, уж поверьте. Грамотный претендент должен услышать только ваши "хотелки", предложить свои решения в нескольких вариантах с предметным техническим подтверждением ссылаясь на Нормативы по монтажу и рекомендации производителя и только потом оговаривать вначале сроки исполнения, а обычно хороший спец занят вперед минимум на месяц и только в конце стоимость работ и материалов.
Tehnik-san, спасибо по ответ.
Примерно понял, что нужно требовать от исполнителя. Единственное лишь бы не обманул бы, а то левое портфолио подсунет.
Ну а все-таки, если говорить об эскизе, все-таки мне лучше его нарисовать и иметь на руках перед встречей с исполнителем?
ну хотя бы примерную схему, по типу:
Ведь так проще понять и воспринять, что требуется сделать, чем на словах рассказывать?
Или составление эскиза-проекта это полностью его работа?
playmaker - вы только расскажите претенденту где и что хотите установить , а вот реализацию ваших задумок с исполнительной схемой, перечнем материалов и оборудования он вощим сам предлагать вам должен и не давайте подсказок, потому как для него это экзаменационный билет, пусть вначале пройдет эту фазу теоретически, ведь пока только по ней можно будет судить о его проф.пригодности. А насчет ворованных фотографий - это возможно, но начало монтажа покажет сразу соответствие показанных фото и реализации ваших задумок. Удачи, я ушел работать, а вечером продолжим
Удачи в работе!
ну, допустим, схему я сам не рисую (а может рисую, но ему не показываю вначале).
Тогда при первой встрече с исполнителем степень детализации будущей разводки с моей стороны какая?
1) я ему говорю, пальцем показываю, где будут потребители (смесители там, унитаз там, ВН, ПС, СМ там и т.п.), и всё на этом, пусть дальше он мне сам предложит разводку трубами, предусмотрит (предложит) краны, редукторы, фильтры, материалы предложит и т.п.
2) я ему говорю, где будут потребители, но помимо этого говорю, мне нужно обязательно, чтобы все было с установкой кранов, использованием редукторов, очистных фильтров, уточняю к примеру, мне помимо этого нужен бай-пас на ПС и т.п. (в общем почти все что по перечню как на схеме приведенной выше)...
3) помимо 2 пункта, уточняю, к примеру, (чтобы он голову не ломал), сообщаю что меня интересует только коллекторная система или только комбинированная коллекторно-последовательная......
playmaker - вы специалист в своей области, не связанной с сантех.работами, по этой причине и не раскрывайте карты о том, что чуток осведомлены о работе различных приборов и оборудования и способах монтажа , рекомендую действовать по 1 пункту , иначе спугнёте ))
... вот прочтите для поднятия настроения , как иногда надо разговаривать с сантехником :)
https://homemasters.ru/fo...ysli-vslukh/
Tehnik-san,
ясно...
прочитал, спасибо, улыбнуло....
хотел бы вынести фото работ претендента...
оцените, пожалуйста, уровень специалистов этой конторы....
Уважаемые форумчане, ну что-то можете сказать по портфолио, ваши субъективные ощущения, можно ли доверять этим парням?
playmaker - с вашего позволения выскажу свое мнение: если у вас квартира - то у меня большие сомнения в их компетенции, потому как фотографий работ по квартирам у них нет, если коттедж - то здесь можно полагаться на их опыт, но везде присутствует одна и та же ошибка - грязевики стоят колбами вверх и прочистить такой грязевик невозможно, при откручивании сетки весь собранный мусор вывалиться в трубопровод, в некоторых работах отсутствует качественное утепление трубопроводов, соединение кан. трасс выполнено в нарушение правил - прямыми тройниками отводами, система отопления "ленинградка" делается немного по другому, но в целом если знать как надо и контролировать процесс монтажа, они исправятся и сделают правильно, потенциал есть. Грубейшим нарушением вижу только один случай замены стального стояка на полипропилен.
Tehnik-san, спасибо за мнение.
тут еще проблема такая, что в моем городе немного именно таких контор, чтобы специализировались именно на сантехнических работах, работали по договору с проектом. В основном же все шабашники, без договора и проекта. Как бы и выбирать не и чего почти.
вот как бы все это знать, все эти требования.... есть где-то это все в одном документе, чтобы прочитать и понять?
или мне придется курить весь форум основательно....
в данных случаях нужны косые? чтобы вода лучше уходила?
не разрешено менять на ПП стояки?
тут вроде как небольшая врезка ПП в стальной стояк. Меняли батарею видимо... Может временно, пока стояки с соседями не договорятся поменять, сделали врезку.
playmaker
Именно так :) Ну или долгая практика и учеба на собств. ошибках.
"Косые" в сторону слива к стояку. Так, логичнее для воды течь самотеком(1), быстрее (2), меньше акустического шума от слива воды(3).
olejonok, ясно, буду курить, что ж делать.....
А насчет неправильно слива здесь, к примеру, косяк как я понял?
olejonok, понятно
пошел курить форум на эту тему
отсутствует качественное утепление трубопроводов...система отопления "ленинградка" делается немного по другому...
хотя про утепление на ваших фотоальбомах тоже кое-что есть.... спасибо!
