Отделка и покраска стен в ванной. Как? Чем?
День добрый!
Предстоит покраска стен в ванной.
В ванной комнате верхняя часть стены (примерно полметра от потолка) покрыта старой штукатуркой или побелкой - не совсем ясно. Всю зиму в верхнем углу постепенно нарастал грибок - черное пятно становилось все больше. Недавно появилось свободное время- взял в руки шпатель, стамеску с молотком и ободрал всю плесень. Стена похожа на цементную. Сейчас хочу смыть-ободрать оставшуюся побелку (наверное, под ней все же нет штукатурки) и затем сделать стену симпатичной.
Подскажите, шпаклевка для ванн - бывает такая? Можно ли и на стену и на потолок ее нанести? После шпаклевания хочу покрасить - какую краску выбрать, вроде для ванной нужна краска на латексной основе - верно?
После шпаклевания нужно шкурить? Вообще, это будет мой первый опыт подобного рода
водостойкая шпаклевка, например цементная ветонит VH. многие говорят что ей невозможно сделать под покраску, но если постараться - возможно.но я не большой специалист, пишу только потому что специалисты молчат
Товарищи! Не молчите. Что посоветуете по теме?А бывает готовая цементная шпаклевка - в ведре, чтобы не нужно было самому намешивать. Боюсь, неправильно могу намешать
VIT-VolgogradВелика вероятность без опыта перепачкатся самому, перепачкать все вокруг и ипортить стенки.Возьмите лучше дешевый пластик - приклейте на жидкие гвозди, а в углы приклейте платиковый уголок - он скроет неровные резы. За час за два под пиво.
VIT-Volgograd, ну давай начнем с грибка. Сначала надо побороть грибок. Может не грибок а плесень? Попытайся выяснить причину его происхождения, может угол промерзает, тогда на следующюю зиму грибок будет опять проявлятся. Кроче срубаем этот угол весь до основания, прожигаем, обрабатываем противогрибковой пропиткой. Под побелкой скорее всего есть штукатурка или шпаклевка. Лучше счистить. Если штукатурка есть, то простучать и отбить слабодержашиеся куски. Затем грунтуем и начинаем делать стену симпатичной, взависимости от своих потребностей, т.е. штукатурим, шпаклюем, холстим, красим. Специально для ванной шпаклевки нет, хотя можно к ней отнести Фуген-гидро. Ванная не является сырым помещение, посему можно использовать внутренние шпаклевки( Вы же не будете лить на стены воду?), хоть гипсовые, хоть полимерные. Можно наружные, ничего критичного. После шпаклевания шкурить надо для придания поверхности цевильного вида. Красить лучше влагостойкими красками, можно наружными, НЕ обязательно латексными. Вобщем какая цель покраски стен? Ванна будет обложена плиточным фартуком, а остальное под покраску? п.с. если грибок жрет стену, то не надо его прятать под пластиковые панели, он там еще больше может разростись. Вы его спрячете декоративно, а он вас сожрет натурально.
Под побелкой по-моему все-таки цементная стена, потому что снять еще хоть сколько-нибудь толстый слой не удается даже с помощью стамески молотка. Пластик тоже не хочу, 75% стены покрыто плиткой, я буду делать только верхнюю часть, которая была кое-как замазана побелкой. Причина грибка очевидна - угол зимой промерзает, потому что горе-строители не сделали нормальную теплоизоляцию стен (эта стена выходит по сути на улицу). Попробую обработать химией - купил в магазине специальную отраву, но боюсь через год снова проявится. Перепачкаться конечно придется, но хочется все сделать самому, так как времени много, а денег мало, да и опыт наверняка пригодится при ремонте других помещений.Спасибо за ответы.
Бывает,не только цементная из мелких можно взять Sadolin Maxi aqua или LHV, из более крупных Vetonit VH,краску советую Tikkurila Luja или Caparol Amfibolin.
Сто процентов проявится - никакая протрава не спасет. Проверено сто раз. Нужно кинуть мин теплоизоляцию.
что значит кинуть мин теплоизоляцию? если он "кинет" вату внутри без пароизоляции, будет только хуже. тогда уж пенопластом стенку обклеивать если есть возможность
не, пенопластом обклеивать не получится - я ж только верхнюю небольшую часть стены делаю, ниже плитка уложена и пока смотрится неплохо. А вообще по-моему, против грибка пенопласти, или пенополистирол, неплохая вещь - в туалете стена тоже каждую зиму чернела, в прошлом году закрепил на стене теплоизолирующие плиты и оштукатурил - пока никакой черноты не вылезло, и зима без проблем прошла. Боюсь только, что под ними может чего-то быть, но пока не видно.По теме - краску наверное и правда Тиккурилу LUJA возьму, спасибо за совет
Мин - означало минимальную. :) Пенопласт я и имел ввиду. Продаются тонкие декоративные пластинки, вполне хватит снять "точки росы".
  • 6 месяцев спустя...
товарищи, что лучше: ветонит вх или кнауф мультифиниш? при равной цене выбор был бы за вх как проверенным, но мультифиниш дешевле, поэтому такой вопрос. папенька у меня пенсионер, делает ремонт в ванной.
неужели никто ничего?.. а если поставить вопрос так: мультифиниш хуже чем вх?
