Чем заделать трещину в стене? (видео)
Приветствую!
Решил сделать косметический ремонт в квартире предпочтительно своими силами.
Начинаю с потолка и стен. Дом относительно новый (лет 8), ремонт "от строителей", монолитнокирпичный.
После усадки дома по всей квартире пошли трещины и вот сейчас только дошли руки заняться ремонтом. В некоторых местах у трещин пустОты. На видео понятно. Так же много трещин на стыке между потолком и стенами.
Сейчас стены покрашены, но будут обои. Выравнивать стены не буду. Подскажите пожалуйста по порядку как и чем заделать эти трещины. Ниже ссылка на видео.
В моем понимании технология такая:
1. перфоратором раздалбываются трещины, чтоб не было пустот.
2. шпатлевкой заделываются с помощью мастерка.
3. сверху обои.
Что не так? И как быть на стыках потолка и стен, чтоб весь, без особых изъянов потолок, не переделывать?
Спасибо!
Bur Poch, видео лучше сразу сюда выкладывать. Проще смотреть :) С уважением, Bagis.
Перед заделкой надо прогрунтовать, я у себя штробы заделывал при помощи гипсовой штукатурки, они были достаточно глубокие (около 20 мм), на глубоких мне кажется штукатерка надежнее будет чем шпатлевка.
Какого рода грунтовку использовать? Что-то типа бетонконтакта?
Bur Poch стоит только начать Вам это делать и ....
Вобщем всё правильно, расшиваете трещины (при желании отбиваете штукатурку где бухтит) грунтуете (в данном случае грунт типа СТ-17, старатели бетоноконтакт не особо нужен , он для гладких поверхностей) потом гипсовой штукатуркой заделываете , потом шпаклюете , шкурите и клеите обойки :)
