Что выбрать для основания пола
shervud, я могу ответить только по тем пунктам, которые делал лично. Сухую стяжку (а последний вопрос, как я понял, про нее) я лично не делал, хотя пробовал на зуб готовую. Если хочешь о ней то, что выстрадано долгими годами - прислушайся к словам профи. На форуме есть мастер, который про нее знает больше, чем ты про свою внешность (его ник - Fomins). Он о ней отзывается хорошо, особенно при соблюдении технологии. Протаптывания и проминания в определенных случаях возможны, с этой информации гриф "совершенно секретно" сняли задолго до того, как возникла мысль его поставить.
Я твоем случае считаю, что сухая стяжка - оптимальный вариант, если это не ванная и если поверх не планируешь плитку.
Если в процессе работы плёнку не порвали, то в дальнейшем ничего с ней не произойдёт. Будет лежать законсервированная под слоем цемента долгие десятилетия.
Phoenix , убавь накал. Повежливей, пожалуйста , с новичками.
Ну блин,shervud , лично у меня этой стяжки насыпано под 60м2, да-да, в моей личной норе и не жужжу. Лежит уже пару лет. Значит плюсы; делается быстро ни ррязи ни воды(пыльноватенько конечно, но в респираторе не заметно), лёгкая до безобразия, достаточно тёплая и не шумная( время от времени собираются гости и песни и пляски присутствуют , мелкий отпрыск носится как ужаленный, люблю кинцо с эффектами глянуть, а там бабахаеть мама не горюй) никто не жаловался снизу, вот сверху пришли вчера :) у друга такое же финишное покрытие , но на стяжке. По субъективным ощущениям у него пол жёстче и ударный (топательный :) шум уходит в перекрытие сиьнее. Минусы может протоптаться чуть в моём случае разница в звуке при ударе или если сильно топну ногой , в некоторых местах, есть такой грешок , но меня не парит т.к она не проминается и финиш не плитка. Не любит потопов ;) говорите, а кто их любит? Стены? Потолки? Мебель? Техника? Думаю никто... Я не склоняю ни в коем случае именно к этому варианту, его выбирать толко Вам и никому больше. Просто требования озвученные вами таковы, что это пока оптимально (не имея прочих вводных) Скажу так , в моём случае это был компромис , в санузле и на кухне, у меня лично, всёже стяжка.
Да забыл сказать слой у меня гораздо больше 4см без промежуточного слоя, потому и имеют место локальные , совсем мизерные усадки.
