Вопрос по акустике.
В два слоя со мещением швов
Понял...в первом варианте звучало.....пугающе... :D
Сделать как сказал fomins(про фарширование и ленты) ,зашить в два слоя с перехлёстом( стыки первого слоя не совпадали со стыками второго) заделать стыки бумагой, перед покраской стеклохолст и трещин не будет.
Эвона как.....я тогда и на Хеопса смогу свысока смотреть! Бастион получается! :D:D:D
Даже не знаю.....
если шить в два слоя то первый гвл а второй гкл, причем гкл шить к гвл минуя каркас, имхо так интереснее будет :) два разнородных материала без мостиков в виде саморез-каркас
Я так понимаю,форум встал на путь к созданию идеальной вечной стенки....еще пара страниц и я переплюну Чубайса с его технологиями,став обладателем великого подвига коллективной научной мысли. :wow: :)P.S. на свинцовые пластины(от радиации) и серебряную(дезинфецирующую) завесу у меня точно средств не хватит. :o
Изменено пользователем rewert
Да, всё что нужно, уже сказано и добавить больше мне нечего.За сим. откланиваюсь.
Саша, а что реально так приходилось делать или мысль сейчас родилась?
да, делал так, плюс там ещё минвата была, детскую от взрослой изолировали , первый слой всё стыки шпаклевал и саморезы, второй слой подстраховался и ещё пва промазывал по стыкам чтоб гкл к гвл грунтованному приклеился ясно что там и профиля с демферной лентой и под сапоги подвесы также подкладывали
А отделка какая была потом-обои или декоративка?Давно делали? В каком сейчас состоянии(в плане трещин),если давно? Изменено пользователем rewert
Судя по всему там и не может быть плохо. Просто монтаж повышенной сложности, но на всякий случай запомню, может где и пригодится...
с обоями-то оно,естественно,спокойнее в плане мелких трещин...
Декоративки тоже разные бывают. Вот был недавно на отечественной фирме где "святозар" выпускают, так они свои смеси позиционируют с возможностью нанесения на стены с мелкими трещинами. Одна из представленных фишек - воздушный шарик покрытый "Антик-декор". Его можно сжимать руками и трещины не появляются :)
