Как сделать такую люстру?
Уважаемые. Сейчас висит обычная люстра-шар (одна).На фотке я изобразил как хочет жена 3 люстры сделать как одну. вопрос как соединить электрику и собственно как крассиво оформить, чтобы не было видно коробок с проводами?
Есть варианты.Внешне можно напр. сделать три рядом свисающих с потолка разновысотных шара.На потолке собрать плоскую конструкцию (от 1-2 см толщиной) для их соединения/размещения проводов (трёхлучевая звезда, блин большого диаметра и т.п.).Соединять в зависимости от управления: одноклавишное - все лампочки параллельно, двухклавишное - 2 фазы с выключателя приходят каждая на свою группу ламп, ноль - общий.
никогда такого не видел. а можно картинку из инета, чтобы знать что покупать
скажу сразу не силен в соедиении пока. хочу двухклавишное. да торчат 2 фазы. а ято значит ваша фраза "каждая на свою группу ламп, ноль - общий."?у меня же 3 шара. не могли бы чуть подробней на уровне. фаза 1 в шар 1, фаза 2 в шары 2,3 :beer:
Сделать самому из подручных материалов (что есть под рукой).
с распределительной коробкой понял, что она к потолку будет крепиться.а вот с цветильником не понял. у вас нарисовано как будто все тоже в коробке. т.е. одна коробка будет наверху -к потолку, а вторая - висеть - над шарами?
Нет, у тебя она уже есть и если ничего переделывать не будешь - туда соваться не надо. Провод 2/3жильный (1/2кл.выключатель) из неё идёт и торчит возле точки подвеса светильника.
с цветильником не понял. у вас нарисовано как будто все тоже в коробке ... висеть - над шарами?
Типа того - это будет соединение внутри "плоской конструкции ... для их соединения/размещения проводов" - аналог вот той белой чашки на фото, возле потолка, куда уходит провод от светильника.
bagayama,обрати внимание:
да торчат 2 фазы
Больше похоже там одноклавишным выключателем попахивает,а не двухклавишным [down]
ринат,у тебя на люстру из потолка сколько проводов торчит?
Да, надо нам иметь штатного мастера заплечных дел. :) Чтоб сразу выбивал точные данные, а не шарахаться от одного представления к другому.Вооружить его такой приспособой https://homemasters.ru/fo...ki/?p=221010 - сразу перейдут от своих представлений к голым фактам...  :biggrin:
Нет, у тебя она уже есть и если ничего переделывать не будешь - туда соваться не надо. Провод 2/3жильный (1/2кл.выключатель) из неё идёт и торчит возле точки подвеса светильника.Типа того - это будет соединение внутри "плоской конструкции ... для их соединения/размещения проводов" - аналог вот той белой чашки на фото, возле потолка, куда уходит провод от светильника.
кстати, вроде у меня действительно одноклавишеный выключательт.е. резюмирую: на потолке ничего не трогаю, снизу спускаются один провод к плоской конструкции над шарами, внутри шаров делаю распределение проводов по шарам. Верно?
Ну это вообще жёстко. :lol: Для начала можно у Буки взять на прокат кирзовый сапог. [box]
ринат,тогда еще проще - собирай провода с шаров в пучок попарно и соединяй с проводами из потолка.
Как то так:post-9894-1334670056_thumb.jpg
А где ты будешь их соединять - в плоской конструкции,в стакане (который на фото) или еще в какой коробочке - будет
зависеть от того какой конструкции люстру ты сделаешь. ;)
можно так, можно без спускающегося провода, конструкцию крепить прямо на потолок.Сделай макет для примера - свой домашний дизайнер есть, оценит.
у вас синий - нуль, красный - фаза?
Вот ещё варианты компоновки шариков
bagayama по моему, в начале поста, имел ввиду вариант, как на первой картинке
Да.Третий вариант тоже интересен, но для центральной люстры не подойдёт по нескольким причинам.
Ага,примерно так,но главное лампы прицепить попарно. :)
Из вариантов fominsа первый более подходящий в данном случае,кмк.
