Полотенчик подключили правильно, НО...
Схема подключения ПС (лесенка)
Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз, в ПС соответственно - тоже.
Крана маевского ПС не имеет.
Трасса ПС туда-обратно примерно 10м
Давление в стояке 6 АТМ.
Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный?
подводку делал не я, поэтому я не уверен, что гдето в трубе есть кусок картона, которым "мастер" затыкал трубы от пападания пыли и кумушков.но давайте допустим, что трасса незабита.я пробовал откручивать верхниию гайку ПС - воздуха не вышло, сразу пошла вода.трасса прогрелать ТОЛЬКО сверху (дело было вечером, забор хороший, поэтому я решил что подвод сверху).
Изменено пользователем fedorka
Тогда остается вот это место:post-73269-1334734369_thumb.jpgСопротивление потоку полотенчика больше (длина трассы плюс углы при том же проходе) этой вставки, вот и не хватает давления продавить полотенчик.КМК, правильнее было бы сделать вот так post-73269-1334734310_thumb.jpgПодождем, что гуру скажут.
я пока думаю разрезать нижний контур в районе запорного вентиля насадить шланг, конец которого - в унитаз и открыть верхний вентиль на полную, чтобы вымыло все (воздух+посторонние предметы)/только шкаф уже плиткой обложен и паяльником там уже никак не развернешся.... :angry: Имеет смысл такое мероприятие???ЖЕК (главный инженер) может разрешить врезать дюймовый кран в стояк вместо 3/4''? есть тут какойто опыт реальный?
Установка запорной арматуры на центральном стояке вроде запрещена.
читал на форумах, что запрещена, но как делают на практике - вот это меня интересует.я какбэ все понимаю с этой запорной арматурой, поэтому не дурак чтобы закрывать ее полностью а ровно настолько. чтобы была циркуляция через ПС
правда в посте №4. надо было делать смещенный байпас. скорее всего вода циркулирует,но мееееедленно, и просто остывает
Переподключил ПС, стравил воздух по максимуму.Судя по разнице температур отвода и подвода стояка - циркуляция есть, но очень незначительная (отвод значительно остывает на первом метре удаления от стояка).ПС не греет.какие будут советы рекоментации?
А что говорит производитель полотенчика? Инструкцию читали?Насколько я знаю, "лесенки" надо подключать по диагонали. Как насчет фото с нарисованными трассами?
Подключение по диагонали невозможно, поскольку ПС имеет только два присоединительных отверстия, оба - на одной стороне.
Фото - излишне, т.к. схема нарисована почти в масштабе.
1.Общие указания
1.1.Полотенцесушитель бытовой предназначен для отопления ванных комнат и сушки текстильных изделий.
1.2.Конструктивно полотенцесушитель по типу «Лесенка» изготавливается различных видов.
2.Технические характеристики
2.1.Полотенцесушитель изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI-304:
-Давление рабочее - от 3 до 15 атм.
-Давление испытаний - 25 атм.
-Температура теплоносителя Т0 C - до 1150 С
3.Условия подключения
Для подключения полотенцесушителя типа «Лесенка» к системам ГВС или отопления предусмотрены 2 варианта подключения: нижнее и диагональное
Примечание: для моделей «Лиана» диагональное подключение будет эффективно только при подключении к длинным участкам коллекторов.
При невозможности использовать предложенные варианты возможно вертикальное подключение, но при этом варианте фирма-изготовитель не гарантирует полный прогрев изделия, особенно на полотенцесушителях высотой более 600 мм.
4. Свидетельство о приемке
Полотенцесушитель бытовой ПСВ соответствует требованиям технических условий ТУ-4923-06001-78148910 и признан годным к эксплуатации.
5. Гарантийные обязательства
Фирма-изготовитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителях, возникшее в следствии нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенности разводки системы ГВС или отопления.
Производитель гарантирует работоспособность изделия в течении 3 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта с датой продажи и штампом ОТК.
Пилять, долго я крепился, но не выдержало ретивое - не могу не отметиться в животрепещущей для себя теме: "караул, водяной полотенчик не греет!" Правда, с удивлением наблюдаю, что в дискуссии участвуют хоть и свирепые с виду (я Manul'а имею в виду), но здесь пока еще новички, они не знают, в какие джунгли попали! Но где, я вас спрашиваю, зубры-апологеты водяных полотенчиков? Где Tehnik-san, где Sano, где, наконец, Димон с его обещанием начистить мне рыло за мою критику мудовых рыданий под названием "водяной полотенчик"? Молчат! Видать понимают, что могут огрести по полной?.. Ну еще бы - 10 метров подводки к полотенчику! А ведь это, как не изгаляйся, полная хе..ня - не потечет туда горячая вода... что она, дура, что-ли?
Ребята! У меня такое ощущение, что все мы здесь устроены одинаково - пока мордой об стол не долбанешься, никакие разумные аргументы не действуют! Зато потом - тишина! Скажете, я не прав?.. Примеры? Пожалуста: вон buka года 2 назад с пеной у рта доказывал, что смеситель прямо из зеркала в ванной - это зашибись! Когда я ему говорил, что в таком случае он зае..тся после каждого умывания мыльные брызги с зеркала стирать, он впадал в ярость! Сейчас молчит, почему-то...
P.S. И все равно - люблю я вас, чертей! ))))))))))))))))))))))
alex-bs
Дык, я эта, совсем не злой, а ласковый. Подумаешь, гуляю сам по себе. Это ведь не повод для вывода о свирепости
Из прозаических "гидравлических" соображений причину указал.
А вот решение проблемы - тут моего жизненного опыта "маловато будет". А гуру молчат.
А вот решение проблемы...
Насос в трассу впендюрить - вот и всё решение :)
А, такие я знаю... Grundfos UPA15-90 у самого дома стоит который год (для других целей, правда).
Так я и знал! (тоном проф. Преображенского) Могу предложить свои услуги по внедрению в такую схему энергосберегающего оборудования, а именно - частотно-регулируемого привода для насоса (моя номенклатура, фуле!). Правда, стоить будет, как чугунный мост, но на что не пойдешь из любви к искусству?.. Заодно и электричество подведет (а че, пригодится, когда закончит хе..ней страдать и поставит нормальный электрический полотенчик). )))))))))))
Иваныч , так ведь и не удержался:). Я вот сидел и ждал ну когда же... И вот наконец то:). Да, а ведь эта гадина ещё и потечь могёт, у меня например уже третий за два года потихоньку течет(тфу тьфу сочиться:)) видимо электрохимическая коррозия или хрен там его знает ещё что мать его блин!!! Причём брал через друзей занимающихся сантехникой и пильтя ниХто из их покупателей , кто эти полотенчики брал пилять не принёс Йих назад только онин я проклят:). Блин!!! Иваныч, дорогой, я уже готов пойтить на сверление плитки и установку полотенчка (электрического) от питания т.п :). Достал он меня вконец! Уфф полегчало:) . Простите за оффтоп. Модераторы, мужики если сочтёте просто трёпом , удаляйте нафик :)
где Sano,
а чё я, я про полотенчики вроде как молчу а хочешь плитку опять сфоткаю которая у электро плиты на предмет засирания жирами :)
Хочу!.. ))))))))))))Тем более, что и я несколько скорректировал свою позицию по этому вопросу. Но об этом позже, а сейчас, с самого сранья, в Москву уезжаю, на очередной курултай по энергосбережению. А спать охота!!!...(((((((((((((((
