Можно ли керамогранит на стены ванной?
Скажите пожалуйста, а керамогранит напольный на стены не кладут? Уж больно нравятся массивные спокойные тона и текстура керамогранита. Но прочитала где то, что существует вероятность того, что под своим тяжелым весом керамогранит начнет отваливаться. Так ли это и практикует ли кто то укладку керамогранита на стены?
ещё как кладут, его уже пихают куда не по падя
Есть же керамогранит для стен. Правильно подготовленная поверхность и правильный клей для керамогранита, и ничего не отвалится. Но следует учесть , что обрабатывать его сложней чем плитку, т.е. видимые резы, заусовки могут потребовать дополнительного инструмента или времени. То что касается веса, то настенная плитка есть по весу не уступающая весу керамогранита, в последнее время часто встречается крупноформатная плитка, толщиной 12мм, нормально держится не отваливается.
А помимо трудностей с укладкой, есть ли какие то отрицательные аспекты в плане ухода/пользования?
если шероховатый с ямками вкраплениями, то замучаетесь в чистоте его содержать
Да не, мыть то его не проблема, а вот затереть шершавого будет головняк, не надо пользовать латексные затирки и сильно отличающиеся по цвету.
  • 2 месяца спустя...
Когда смотришь итальянские каталоги с дизайном ванных комнаты, то возникает впечатление, что керамическую плитку они только в Россию продают, а у себя, за редким исключением, используют керамогранит, и для стен, и для пола. На мой взгляд это практично и смотрится он очень хорошо. Тем более, что итальянские коллекции включают не просто 2-3 размера настенной и напольной плитки, но и различные объемные декоры различных стилей исполнения. У нас, к сожалению, пока такого не производят.
  • 3 года спустя...
Константин84
Кладут на стены и напольный керамогранит. Он по техническим характеристикам хорош, поэтому используется обычно для пола. Большинству такая прочность на стенах не нужна, но если хочется, почему нет? Мы брали на пол в ванную керамогранит, остановились на нашем, российском производителе, без нареканий. Взяли матовый вариант, Италон Гринлайф. Удобно, что можно выбрать удобный размер, много стилей и цветов.
Amirlan Kerimhanov
Как раз-таки на стену - можно. Не рекомендую ставит его на пол, так при попадании влаги он становится очень скользким, а в ванной полскользнуться очень неприятно))
AN63555, где заказывали материалы и сколько в целом на всё ушло по бюджету? Собираемся с женой делать ремонт в ванной комнате (11 кв.м.) с отделкой и заменой мебели, рассматриваю вариант на пол класть керамогранит Белгравия и на стены стандартную плитку в силу того что бюджет ограничен из-за курса, есть смысл делать пол и стены только из керамогранита но более дешевого т.е. с худшим качеством?(на крайний вариант вариант рассматриваю китайскую). И на что делать акцент при выборе акриловой ванны?
Amirlan Kerimhanov сказал(а) 29 Дек 2015 - 12:44:
Не проще просто положить резиновый коврик на то место где ходишь?
Есть средства для противоскользящей обработки плитки и камня
Гость 2016
Конечно можно особенно если возьмете дизайнерский керамогранит, или производство Испания, единственное нужно выбирать усиленный клей для керамогранита
Конечно можно! Я себе для ванной керамогранит bestplitka приобрела и осталась очень довольна полученным результатом. Уже целый год любуюсь на эту красоту, да и уборка здесь теперь намного быстрее проходит))
Гость 2016
Ну Вы знаете керамогранит то он разный бывает, если вы на рельефный хоть ведро воды выльете, сомневаюсь что подскользнетесь, а если полировка, так это не важно керамогранит или простая напольная плитка
не так давно ставил чешскую RAVAK - идеальная по геометрии и по качеству, но ценник :noddle:
