Какую краску можно использовать
Купили квартиру в новостройке, с отделкой. Тотальный ремонт сейчас не можем себе позволить, но обои очень уж страшненькие. Вопрос такой: какую краску следует использовать, если красить не снимая старые обои (они простые, бумажные), и не отвалится ли все потом к едрене фене...
Потом не отвалятся. Отвалятся сразу. При покраске. Размокнут, накатаются на валик или потянутся вслед за кисточкой. При попытке обмануть природу и покрасить краскопультом просто отойдут от стены и обвиснут пузырями. Тем более обои от застройщика. Грустно, но факт.
Попытка-не пытка.Практика-критерий истины :) .....Попробуйте на части стены ,что за шкафом или маленькая водоэмульсионной краской ,если все нормально ,то дальше ,если начнут отлетать при высыхании ,то придется клеить новые .Форточку не открывайте ,пусть медленно сохнут. :unsure: Красил обои на потолке ,все обошлось .
Закрашивали бумажные обои эмульсинкой. Прекрасно все закрашивается и не отваливается (если обои нормально приклеены). Минус - желательно красить второй слой только на второй день.
  • 8 лет спустя...
Плохая идея! Я в своё время дома тоже пытался такое осуществить. Просто освежить хотел. Так же попробывал сперва за ковром. В сё нормально было. А вот на третьей стене, причём на самой большой и видной пошли пузыри. Потом они так и не усохли, пытался шприцевать. В итоге пришлось всё отрывать. Только краску перевёл! Красить на не предназначенные для этой цели обои - это как красить по побелке. Так тоже иногда получается. (что удивительно!). А второй вопрос - это то, что обои могут содержать водорастворимые красители или быть обработаны каким-то защитным слоем. В первом случае пятна будут пролазить через десятый слой краски, а во втором краска ошелушиться, если не сразу, то через некоторое время. Но вообще всё зависит от обоев: есть обои, которые рассчитаны на покраску ( в смысле готовые цветные обои, только в дальнейшем допускают покраску), есть обои которые вроде не предназначены для этого, но и не имеют предпосылок для запрета. Например вспененный ПВХ без глянца по флизелину, вполне допускает покраску, а вот шелкография без спецгрунта не покрасится надёжно, правда не разбухнут и не отойдут от стены. Если обои бумажные без ламинирования, без парафина и тп, краска ляжет. И если это симплекс, хорошо приклеенный к стене, то всё будет хокей, а вот дюплекс - как повезёт: может не отклеится, но расслоится. Короче лотерея. Обидно то, что серьёзный косяк может вылезди в самый последний момент, когда и силы потрачены и материал!
