Беседка на участке
Читала, что
Плохо читаете. Учитесь читать внимательно.
Раз!
Правила
Пожалуйста, помните, что на портале запрещено:
отправка сообщений не по содержанию форума/темы/статьи и т.п, дублирование сообщений/тем;
Два.
(Рекомендуется открывать новую тему, а не поднимать старую)
Интересная тема, сейчас сижу в поисках примеров желательно с планом работы - что то не дорогое и простое.
  • 4 месяца спустя...
Я вообще деревянных досок набрал и сделал из них. Обычная, но жене нравится
мы этим летом тоже построили беседку около дома. Но сначала сделали площадку из плитки и подушки под плитку, потом из бруса делали беседку.
Металлическая беседка долговечнее, если делать с ковкой, то будет еще и очень красиво. Но я все-таки бы посоветовал дерево (брус), в ней не будет жарко летом и холодно зимой. А от влаги ее можно уберечь при помощи различных средств, благо, их на рынке много сейчас.
Зимой будет холодно и в деревянной беседке.Только кто ж зимой в беседках отдыхает?.Лучше всего зимой на теплой кухне. :) С чаем или водкой.Кому что по душе.
В Monday, May 12, 2014 в 17:13, Вячеслав Украинский сказал:
А мы просто сделали навес с опорами на деревянных балках и накрыли шифером, естественно оформили стенки деревом. Пол забетонировали. Получилось не дорого, и очень уютно.
Как по мне, то это идеальный вариант в плане экономии.
  • 2 месяца спустя...
Из каких материалов беседка Сделана не имеет принципиального значения. Главное что бы в ней было уютно и днем и вечером.И конечно место где она расположена имеет значение. Люблю когда беседку полностью обвивают растения.
В 15.12.2016 в 21:02, YuriySanin сказал:
Просто и со вкусом. Скиньте сюда фотку, посмотрю.
Мы тоже хотели металическую,но потом из дерева построили.
А из какого дерева лучше делать, чтобы дольше простояла?
Спасибо. Это самый надежный вариант для нашей погоды? Сможет ли беседка из сибирской лиственницы отстоять зиму?
Спасибо, для нашей погоды только такие материалы и нужны.))
Беседка в любом случая должна быть на дачном участке. Мы свою делали по этой статье
Цитата
Оригинальная беседка на дачном участке, построенная своими руками
Деревянные беседки пользуются в наше время огромной популярностью. Эти сооружения очень легко возводятся своими руками и обладают своими достоинствами. К ним можно отнести устойчивые к непогоде стены, крепкий фундамент и возможность применения конструкции в любое время года в отличие от каменных беседок, которые приходится разбирать в зимний период. Преимущества древесины, как строительного материала, известны всем, поэтому она и пользуется огромной популярностью.
Строительство деревянной беседки своими руками
Перед тем как приступить непосредственно к строительству беседки из дерева, необходимо подготовить материалы, такие как доски, для перекладин и перил, шесть деревянных брусьев, двадцать шесть досок вагонки для стен и гвозди разных размеров. Стоит также позаботиться о наличии следующих инструментов: молотка, пилы, столярного верстака, электрорубанка, электролобзика и рулетки.
Где расположить беседку на участке
Размещение беседки должно быть выполнено в самом удобном месте для отдыха, куда не будут проступать прямые солнечные лучи. Оформление конструкции должно соответствовать общему ландшафтному дизайну. Стоит избегать источников шума, которые могут быть поблизости. В качестве основания отлично подойдет песчаный или скалистый грунт, а древесина должна быть предварительно пропитана специальными составами для защиты от различных воздействий.
Этапы возведения деревянной беседки своими руками
1. Изначально следует удалить с участка весь мусор и растения и убрать почву на более чем десять сантиметров. Далее территория тщательно разравнивается, и готовятся ямы для создания фундамента для беседки (в них будут бетонироваться столбы). Глубина может составлять пятьдесят сантиметров, а размеры —  30×30 см. Для создания основания возьмем брус, нижняя часть которого окунается в гудрон или битум. Затем подготовленные ямы засыпаются щебнем и утрамбовываются. Они накрываются пленкой, а установленные брусья фиксируются рейками. Далее засыпают ямы гравием и заливают бетоном, который будет застывать несколько суток.
5249c01931359
2. Столбы, отведенные на строительство беседки, нужно прикрепить к готовому фундаменту. Для этого можно использовать металлические уголки или прикрепить материал к основанию гвоздями, выстрогав в столбах специальное отверстие.
5249c01cb4760
3. Перед установкой столбов, следует изначально создать пазы для будущих перил и лавочек.
4. После того как столбы будут монтированы, нужно создать для них специальную опору из досок. В процессе ее устройства необходимо следить за тем, чтобы столбы стояли ровно, что можно проверить с помощью строительного уровня. Кроме того выпиленные пазы для лавочек и перил должны располагаться на одном уровне с поверхностью земли. Таким образом, сооружается скелет деревянной беседки.
каркас деревянной беседки
5249c022862d3
5. Деревянная беседка по бокам закрывается вагонкой, что позволит укрепить конструкцию. Затем устраиваются крепления для лавочек в беседке. Для выполнения этой процедуры присоединяются брусья, установлены в виде конуса. На них будут уложены доски для лавочки, которые заранее строгаются.
5249c02b26bb1
Лавочка в беседку
6. После сооружения лавочки, ее края необходимо выровнять и подпилить.
7.Следующим этапом строительства деревянной беседки является устройство крыши. Для ее конструирования потребуется несколько брусьев размерами 10×5 см, а для шестиугольной постройки – соответствующее количество элементов. Они образуют особую крышу, соединяясь между собой центральным бруском.
8. Для того чтобы хорошо закрепить брусья на основании, следует создать выемки и монтировать элементы на несущей конструкции. Для обеспечения большей надежности необходимо к столбу забить гвоздь. Основание для крыши можно соорудить по периметру с помощью фанеры. Кровельным материалом для деревянной беседки идеально послужит гибкая черепица.
Строительство беседки
После выполнения всех вышеуказанных действий наша деревянная беседка своими руками будет готова. Завершающий этап работ будет включать в себя укладку битумной черепицы на крышу и устройство в качестве пола тротуарной плитки. Если есть желание можно установить столик из дерева посередине сооружения. Кроме того на этом этапе продумывается и создается внутреннее оформление, которое зависит от вкуса хозяина и может быть абсолютно любым.
Позже скину фотки того, что получилось. Единственное, мы покрасили ее в красный цвет)))
А я вот никак не могу уговорить на беседку, а так хочется! может есть какие-нибудь самые простые варианты? чтобы легче было уболтать:)
подскажите, может кто знает (вы тут всё знаете :)) купили шатер такой, этим летом только поставили
не знаю, что это за материал, какой-то похожий на стеклянный, ничего не впитывает.
вопрос такой: надо ли его снимать на зиму?
и еще: можно ли стирать?
это пропитанный лён может быть, хотя иногда и из чистой синтетики делают. Очень пожароопасная беседка, если честно.
я на соседнем форуме нашла информацию что это полиэстр.  и еще что снимать таки надо, т.к. он хоть и прочный, но не вечный, от снега может и порваться если много навалит. и стирать решила не буду, т.к. вдруг там пропитка и она потеряет свойства. от него и так грязь практически отваливается.
пожароопасный - наверное. а вы представляете насколько пожароопасен ваш пуховик? и вообще весь текстиль дома. ничего, мы его оттащили от мангала подальше, когда на крыше пара дырок от искр появились в первые же минуты. а так, курящих у нас нет почти, с огнем не балуемся.
