Плесень от промерзания угла
Ситуация чем-то похожа в описанной теме: "Купили квартиру блин, промерзает угол". Дому 2 года. 9-й этаж. Над нами техэтаж, на котором зимой снег лежал. Мой дом пристыкован к соседнему одной спальней, другая спальня уже на воздухе гуляет. Дом из газосиликатных блоков. С несущими бетонными опорами. Конструктивная особенность бетонных опор такова, что они все торчат внутрь квартиры. Такой угол получается 20*20 см. В углу стены, которая смотрит на улицу под самым потолком зимой проявилась плесень около 20 см2. Появилась она и в другой пристыкованной спальне, но не так ярко и с наступлением тепла почти исчезла. Но только в углах. А все углы - это бетонные опоры!!! По-моему глубокому убеждению и наблюдению (даже на ощупь угол с плесенью намного холоднее был зимой, чем чистые места стены и потолка) причина кроется во-первых в промерзании бетонных опор, во-вторых в проветривании, хотя зимой в квартире отопление на все 10 баллов работало! Но ведь как оставить на микропроветривании (3-5 см щель) при -30 градусах на улице и уйти на работу. Так вот, я к тому, что влажность в пострадавших комнатах зимой была в норме и главную роль сыграли промерзшие бетонные опоры.
Понимаю, что от застройщика не добиться утепления (хотя пробовать буду, дом еще на гарантии) техэтажа... Как можно утеплить торцевую сторону стыка моего дома и квартиры на техэтаже с другим домом и бетонные опоры в частности?
_____.doc
По-моему это конструктивный косяк(ошибка проэкта) ..Ежели не удастся утеплить снаружи.(что маловероятно)..то промойте угол хлорным отбеливателем и поставьте в том месте доп радиатор...чтобы была циркуляция воздуха...
Да, плесень уберу, но вот радиатор дополнительный... Не представляю. У нас система отопления в полу вся, и нарастить радиатор нельзя. Хоть ты теплый пол встраивай в эти опоры несущие:(. А может существуют какие-то отопители инфракрасные, например, направленного действия? Направил в угол и живи спокойно... B)
Это ты нас так тонко подводишь к обогревателям UFO? :)
Скрытое содержимое:
Т.е., из квартиры? А смысл, если отмерзает бетон на техэтаже. Смотрел на техэтаже утепление несущих колонн. Видимая чать колонны обшита на 50 см высоты от пола гипсокартоном. Но внутри пустота, по крайней мере когда стучишь. Хочу взломать эту защиту, подозреваю, что там вообще утеплителя нет!
Скрытое содержимое:
Нет, дорого будет стационарные отопители покупать: 2 комнаты 4 угла!!! А если под потолок пустить жилу или 2 теплого пола? Есть такой опыт?
  • 7 месяцев спустя...
Все привет! Дабы не плодить темы с позволения автора спрошу тут!В кваритире постоянно мокрый угол. Комната площадью 20кв.м. к которой примыкает лоджия (квартира угловая) Лоджия застекленная, утеплена изнутри пенопластом (пол,стены, потолок) + джермафлекс + гипсокартон, не отапливается. На улице сейчас - 15, на лоджии у меня +6.В комнате в углу (на картинке выделил красным) первый раз за все время начала появляться влага и стена (смежная с лоджией) на ширину примерно 20-30см. холодная. В чем причина понять не могу, может вы мне подскажете. Все окна пластиковые с однокамерными стеклопакетами. Как бы раньше проблем не было, всегда было тепло и сухо. Все стены комнаты обшиты гипсокартоном.Как то вышел на улицу и увидел (квартира на 4 этаже) , что межпанельный шов (как раз между плитой стеной комнаты и лоджии) читсый , т.е. вся замазка куда то делась (размыло, рассыпалась и т.п.) Не из - за того ли что холодный воздух попадает в стык и далее меж плит мокнет угол? На картине синим цветом выделил места установки радиаторов отопления (биметал 8 и 6 секций)Заранее спасибо
А чего подсказывать -то? Стена промерзает.Вот вам холод, сырость и плесень. Утеплять нужно.
меня инстересует от чего она промерзать стала????? То ли от того , что лоджию застеклил и утеплил, то ли от того, что с фасадной стороны дома растрескался межпанельный шов. В том году такого не было - лоджия была не застеклена, а морозы были похлеще чем сейчас - до -30 доходили - и нормуль.
Плесень, плесень! Утеплить надо и просушить, тогда и плесени не будет.
Была такая же проблемма, сырая стена , но понизу. Если стены двоиные (а это наверняка) внутри просто нет утеплителя, решил проблемму засверливанием стены и заполнением пеной . сейчас на улице -24 и все прекрасно
