Загадка, старая, как мир. На эротическую тему
Troy.
показывали как то самые опасные профессии, там мужик с вертолета на действующую лэп высаживался, на нем костюм из металлических нитей куча причиндал для сброса напряжений и разности потенциала пока он с вертолета вылезает, а вот на самих проводах ползает как птичка и ни чего
alex, если ты следишь за моими постами, то знаешь, что я не обидчивый :) но задачки тоже люди составляют. С физикой знаком, во всяком случае школьным курсом, я как раз выиграл в свое время олимпиады по физике и экономике-не хотел хвастаться, но надо ж было возразить :)Я вообще инженер по образованию :) решение задачи все же не столь однозначно, как тебе кажется. Вот Багис правильно заметил про расстояние. А расставлять везде КМК-ну и так понятно, что здесь все высказывают свое ИМХО и не претендуют на истину в последней инстанции. Короче, у тебя есть ответ то? Ты то конечно в электрике большой спец :)
Конечно, есть! И если бы ты имел по физике в школе хотя бы твердую "четверку", ты бы тоже его знал: птичек на высоковольтном проводе не убивает потому, что нет РАЗНОСТИ потенциалов (т.е. НАПРЯЖЕНИЯ, и, соответствнно, тока, который, собственно, и убивает!). Впрочем, о чем я? Твой инженерный диплом стоит не дороже бумаги, на которой напечатан, коль ты задаешь такие вопросы, поверь!..
ну с тем что убивает ток, мы разобралисьток течет при возникновении разности потенциалов и сопротивлении между нимимежду лапами питички есть расстояние(сопротивление провода), ток по проводу течёт, значит есть разность потенциалов (напряжение), но так как сопротивление мизерное, разность потенциалов (напряжение) тоже мизерное, при маленьком напряжении ток через птичку махонький, его не хватает что бы её хотя бы дернуло :)то что птичка клювом зацепилась или одним коготком мы не рассматриваем
помню нас учили что на производстве может возникнут шаговое напряжение, оборванный кабель на полу к примеру и выходит из него надо мелкими шажками а шагнёшь широко так сразу портки и порвёшьмне тогда ещё было не понятно как я смогу определить напряжение, ведь оборванного кабеля из за оборудования может и не видно
Да, пилять: ученье - свет! А вот неученых - тьма... ))))))))))))))00
alex-bs
будь светочем во тьме, укажи путь к познанию через форум :)
alex-bs
Дык, я, вроде, все уже объяснил - сидят на ОДНОМ проводе, следовательно - разности потенциалов (т.е. напряжения) нет, следовательно - нет и тока, убивать нечем! Какого х..я вам еще нужно, не понял?!.
Твой инженерный диплом стоит не дороже бумаги...
Оставим в покое мое темное прошлое (с) Я уже смирился с тем, что я неуч :D
Даже в пределах одной страницы мнения экспертов уже разделились: один говорит, что птице ничего не будет, т.к. она сидит на ОДНОМ проводе; другой (перефразирую), что сама птица - это такой коротенький проводник большого сопротивления, включаемый параллельно линии. Ок, пусть так. Тогда: 1.Кто пробовал коснуться фазового провода, не трогая нуля? Как ощущения? :) 2.Как широко, по вашему, птичке надо раздвинуть ноги, чтобы разность потенциалов, при сидении на одном проводе, была достаточной для удара?
1.сто раз так пробовал ни каких ощущений :P 2.раздвинуть ноги нужно на несколько метров :lol:,если ток в жиле 1000А и когти птички не являются диэлектриком.
Ну вот, я же говорил, что ты ничего не понял! Ладно, вечером растолкую, а сейчас недосуг - собираюсь в Москву, на митинг. Надо же одному крысенышу настроение подпортить, перед "помазанием на царство"! Впрочем, здесь о политике не принято...
lightwall, я думаю, что с вами я все пойму :)
А пробовали браться за фазу, когда та была под нагрузкой? Или прикасались к фазе в пустой розетке, так скажем?
На несколько метров? Это расстояние, по вашему, будет зависеть от напряжения ЛЭП? Для 6кВ и выше вряд ли когти будут являться достаточным диэлектриком, не?
Troy. блин тебе про Фому ты про Ерёму, рассматриваем вариант ты в небе (по барабану как ты там появился и почему не падаешь) рядом с тобой провод (на аэростате висит :) ) так вот по барабану напряжение этого провода относительно земли, ты от земли далеко
если ты касаешься его одним пальцем - по барабану все остальные варианты (кроме того что провод оборвался ;) )
при второй точке касания (палец, рука, нога) включается автоматически поняте разность потенциалов (этих двух точек) зависит от тока протекающего по проводу и сопротивления этого провода, пока оно МИЗЕРНОЕ мы можем им пренебрегать и не упоминать НО с увеличением расстояния увеличивается сопротивление и само собой вырастает разность потенциалов
а на сколько точно метров что бы человека убило? давай ток в цепи, сопротивление провода и сопротивление тела :D
разве не указано что примерно равно шагу человека, отсюда и шаговое напряжение
неееее, там учли всё что можно и не можно, у поверхностного слоя неоднородное сопротивление вот в ПТБ и учитывают
рассматриваем вариант ты в небе... рядом с тобой провод... ты от земли далекоесли ты касаешься его одним пальцем - по барабану
Есть ли, по твоему, разница в твоем примере - переменный ток идет по проводам или постоянный? :)dimp, а ты работал с фазой голыми руками? Естественно не касаясь нуля, земли и прочее. Ну, например, от розетки идет два провода к лампочке, лампочка горит. У одного из проводов, который идет от фазы до лампочки, повреждена изоляция. Ты надеваешь резиновые тапки и начинаете голыми руками его чинить: берешь жилу, начинаешь обматывать ее изолентой :) Ударит током?
в детстве у нас была одно время забава, в подъезде, держа монету 3, 5 копеек дотрагиваться до клемм разбитого выключателя чтобы получить легкую трясучку в руке, от всеобщего безделья чем только не занимались для поднятия адреналина :)
Касались до одной клеммы (фазы)? И все равно бьет током?:)
на моих глазах в пром здание человек вот так изолировал провода стоя на стремянке, крутит и говорит - что то у меня в голове шумит, вся пробник и говорит -екала манэ провод то с фазой, а я думал он отключён он и раньше говорил что током его не бьёт, вот и я увидел что и вправду его не ударяет :)
а в выключателе фаза как правило, он её и должен размыкать по правилам
Ну люди с пониженным сопротивлением кожи да, встречаются:) У нас есть один такой электрик, пальцы настолько в мозолях, что, как он говорит, почти ничего не чувствует.Но это все же исключение:) дождемся, что dimp скажет :)
постоянное или переменное - есть разница в токах поражения (не помню какие больше) а так нет разницыя не понимаю вопроса - и твоего интереса к нему, ну касался и 220 и 380 и постоянного 110, видел как на 3,3 кВ постоянного работают, на 6 и 10кВ, но повторяю не стоит это делать просто так, работы с лейтеров запретили именно из за того что народ чуствуя безобидность напряжения расслаблялся по полнойда я ничего нового то и не скажу :)
