Как повесить накопительный водонагреватель на пазогребневую стену?
Есть стена из одного ряда пазогребневых блоков. Надо повестить накопительный водонагреватель на 100 л. на эту тену. Как лучше это сделать? У меня есть только одна идея: сделать сквозные дырки и с другой стороны использовать шайбы. А может что-то лучше предложите?
Толщина стены какая? Сквозной монтаж очень хорош, но вместо шайб лучше мет. пластину. Тогда точно висеть будет долго и счастливо :)
Если пустотелка то лучше пластину. Если полнотелая то можно и утопленные шайбы, чтоб не торчали с обратной стороны.
Интересный вопрос. Толщина пазогребня 8см. В полнотелом достаточно хороший дюбель - 100 кг выдерживает (там же вероятно и плитка на растворе?). А вот как с пустотелым - очень интересно самому. Есть мысль засверлится коронкой 30мм и закачать пистолетом цементную смесь. А потом по высыханию сверлить на дюбель, но технически это все геморойно и долго. Пластины не получатся- отделка с двух сторон, монтажные размеры неизвестны.
Если не насквозь - то можно использовать химический анкер для закрепления в пустотке, они бывают эпоксидные, полиуретановые и пр.
