Декоративный камень
Добрый день! прошу вашего совета! Делали ремонт в квартире, стены покрасили водоэмульсионной краской Dulux. Есть огрехи по углам, хотим положить декоративный камень и на углы и в области прихожей. Возникли следующие вопросы:1)Чтобы положить камень, нужно ли удалять краску, или можно прогрунтовать бетоноконтактом без снятия?2)На какой клей лучше клеить?3)Угол при входе не ровный(немного уходит вверх), можно ли класть вверху толще слой клея(есть ли какие либо другие смеси для камня, которые можно ложить слоем 1-3см) , или надо смывать краску и шпатлевку и выравнивать?4)Если нет угловых элементов, то каким образом скрыть края при кладке на углах (делать запилы и т.д.????)(Для одной стены есть угловые камни, а для второй нет)Извините за качество вышеизложенного мною текста описания проблемы, я новичек и хочется самой сделать работу по камню)
Очень не советую камень непосредственно на краску клеить. Лучше зачистить до прочной основы. Иначе возможно отслоение.Камень бывает разный, соответственно, и выбор клея. В большинстве случаев можно на любой приличный плиточный клей лепить.Лучше предварительно штукатуркой подровнять стену. Или плиточным клеем, за несколько проходов. Быстрей и надёжней получится, чем сразу на толстый слой лепить. Тем более без должного опыта.
  • 2 месяца спустя...
Немного не в тему, но про камень. Выложил арку камнем, в некоторых местах попал клей (капнул) на камень. Как, вернее даже чем его теперь отмыть, что бы он не впитался в шершавую структуру?
Изменено пользователем С.В
Кислотным средством можно почистить, если камню от него ничего не будет. Кислота разрушает цементную структуру и облегчает чистку.
Да, кислотные средства лучше всего подходят для очистки поверхности плитки от клея.
