Прилипнет ли штукатурка на окрашенную бетонную стену
Стена твердого гладкого бетона, с множеством мелких пор. Краски тонкий крепкий слой. Хватит ли грунтовки, или бетонконтакт подавай. Слой штукатурки до 1 см.
В принципе это можно узнать точно после оштукатуривании. Но, слой краски работает как изолятор, прокладка, между стеной и штукатуркой. Сейчас она крепко держиться, а как она поведет себя после оштукатуривании? Не размокнет, разбухнет, и.т.д.? Не войдет в какую-небудь реакцию с грунтовками, штукатуркой? А чем штукатурить будете?
Phoenix
В местах, где краска плохо держится - удаляем. Где прочно сидит - оставляем. Далее обеспыливаем, грунтуем "Бетон-контактом", штукатурим. Все.
Phoenix
А что, "Бетон-контакт" долго купить? Или дорого?
А грунтовкой не обойтись чтоль?
Грунт само собой, в вашем случае бетоконтакт (бетоноконтакт и т.д.).Краску водную удаляю чтобы не переделывать или симкарты менять.Не считаю ВД подходящим основанием под штукатурку.Да и снять больше договоров-разговоров, чем непосредственно работы.
Phoenix
Эх, в названии не увидел, что краска водоэмульсионная. Тогда всю сошлифовывай. Это совсем недолго.
Phoenix да её намочить и далее шпателем снимается довольно хорошо.
