Ящик для компрессора
Есть у меня компрессор, типа такого:post-38-1336960842_thumb.gifшумноват, хотелось бы коробочку для него звукоизолирующую соорудить, чего из материалов посоветуете и конструктив?
Неоднозначная задачка однако. Если сверху колпак городить,то движок и сам компрессор будут хреново охлаждаться,имхо.И надо будет делать воздуховоды для забора воздуха.
в ящике он будет включаться пару раз в час, при активном использовании можно дверку открывать или предусмотреть принудительную вентиляцию по выключении или термостату, вопрос как можно сделать ящик максимально эффективно и дешево) у меня еще фанера осталась))
Надо сначала посмотреть конструкцию. У нас на работе похожего типа компрессор есть,у него впускной клапан сверху головки и он дает громкий треск.Если конструкция такая же,то можно было попробовать сделать глушитель на него. :noddle:
Шумоизолировать его не проблема.Но как отмечает Evgenik будут проблемы с охлаждением.Я думаю спалить коксиал перегревом - элементарно. Там прямой привод, обороты 3000, он и так капризный и и так работать должен с большими перерывами, а тут еще теплоизол кожух, а вентиляция сведет на нет всю шумоизоляцию. Лучше забыть про шумоизоляцию.
в ноль зашумоизолировать это было бы круто, но мне достаточно снизить уровень шума до приемлимого уровня, в ящике активной работы не будет
На очистных видел здоровые компрессоры закрытые коробами. Знал бы, щёлкнул :) Сами "ящики" железные. В разных местах дверки лючки на замках по типу как на капотах спортивных машин. Изнутри всё оклеено шумоизоляцией примерно сантиметровой толщины. Но судя по тому грохоту что стоит в этом помещении, эти короба не очень то помогают :)
Володь, выкати его за забор... к соседу... и от соседа загородись звукопоглатительной оградкой, ну типа как на Мкадье стоят. B) будет у тебя щебет соловьев :rog:
