Допустим ли изгиб трубы отопления
Меняю батареи,на кухне если повесить батарею по уровню с трубами от стояка батарея получается на полу :o ,возможно ли если повесить батарею выше,подсоединить её к стояку с изгибом трубы вниз?
У вас подводящая и отводящая труба на отопительный прибор из одного стояка? Дайте фото :)P.S> Проблем не вижу в общем-то, но детали надо увидеть.
Дайте фото :)
фото нет вот рисунок
основная труба 3 четверти,с за ужением в низу на полдюйма
а заужение в стояке между отводом и подводом есть?
заужение только внизу(к соседям)
Ясно.... дело темное. Непонятны исходные данные задачи, Фотографий нет. На уточняющие вопросы ответов тоже нет. Есть ответы на вопросы, которые не были заданы. Из этого можно сделать вывод, что, в принципе, так сделать можно - однозначно. А вот как водичка потечет - здесь уже однозначности нет.
А что не понятного?есть стояк 3/4 с заужением на пол дюйма к плите перекрытия(к соседям с низу) не где больше заужений нет ,в квартире3\4 везде. Изменено пользователем Серж!
Странное у вас заужение. Его смысл непонятен. Оно должно быть на обведенном кружочком месте, для циркуляции воды в батареи отопления.post-19386-1337398510_thumb.jpgВ противном случае, возникает вопрос: а захочет ли вода идти таким трудным и нудным образом, когда можно просто по прямой "пролететь" без проблем (заужений)?
сейчас посмотрел повнимательней:стояк заужен между отводами(вход-выход) где у вас нарисован кружочек.
У Вас, скорее всего, верхняя разводка : теплоноситель поднимается по транзитному стояку вверх, а затем "падает" вниз, раздавая при этом тепло по батареям.От того и "заужение" на стояке, иначе вода прошла бы мимо Ваших батарей (вода двигается по наименьшему сопротивлению).Батарею ниже существующей с изгибом подводов поставить можно, но выше - нельзя, т.к. велика вероятность, что вода "не пойдёт" в эту батарею полностью, ей проще будет "заскочить" в соседнюю.
Ставить батарею, у которой регистры меньше, т.е. межосевое не 600 мм, а 350 мм.
