нужно ли обматывать металлопласт теплоизолятором при замуровке в стену?
А вообще то- металлопласт хенко надежен для квартир? Редукторы давления стоят.
опрессовку должны централизованно ж делать? так ее делают раз в год в лучшем случае. я замуровывал трубы под напором, и на редукторе максимум поставил- так можно считать, что опрессованно?)
Опрессовка - это тестирование внутренней разводки под 1,5-ым давлением от расчетного (в СНИПах более подробно расписано). Если у вас в стояке 6 атм, то опрессовывать вы должны под 10атм.P.S. Считать можете, но только считать...
компенсирует сужение-расширение при работе
...а ежели это труба для ТП, в шубке смысла нет, а без - как себя вести будет? Притом что отопление стабильно или плавно меняется, а я хочу от своей горячей воды запитаться - тут скачки температур будут приличные.
Дык ты не торопись плитку кидать. Погоняй трубу без плитки, посмотришь, мож где стяжка начнет трещать. Шубку можно заменить на гофру и хай в гофре гуляет.
хай в гофре гуляет
А теплоотдача? Я вобщем переживаю не за стяжку (сомневаюсь что ей что-то серьёзное может быть), а за целостность самой трубы.
У меня труба в ванной 5 лет лежала так и порой чуть не кипяток шёл, когда питался от накопительного водонагревателя - ноги такой жар не терпели, либо коврик, либо тапки. Но через 5 лет труба дала протечку именно в том месте где я, как потом вспомнил, при сгибании её слегка замял, а потом выправил и так поставил (ну вот не знал тогда что есть спец направляющие для гибки :)).
Так что теперь страхуюсь с разных сторон.
Также интересует грубая регулировка температуры пола. Я делал просто петлю в полу из металлопласта (концы с разъёмными гайками) и подсоединил в разрыв своей горячей трубы гибкими шлангами, как раз для страховки от возможного прорыва в стяжке. Вот сейчас есть идея сделать такую петлю параллельно регулируемому байпасу. Отсечные краны понятно надо ставить шаровые, но на регулировку они не пойдут - быстро закиснут в полуоткрытом положении. Есть современные аналоги нашим старым штоковым кранам с плавной регулировкой напора?
bagayama
Вентиля?
