Короб ГКЛ под натяжной потолок
Приветствую уважаемых специалистов!
У меня вопрос по коробу из гипсокартона под натяжной потолок с "полкой" для подсветки.
Делаю ремонт у себя в квартире, с натяжными пока не сталкивался, по-этому не могу сообразить как сделать лучше.
Самое главное - так как потолок низкий, важен буквально каждый сантиметр. К тому же я его еще и звукоизолирую мин ватой (обрешетка 5 см от потолка и вата в промежутках). Больше 10см от потолка короб бы не хотелось делать.
На первом рисунке - схема, которую как я понимаю применяют все.
Вопросы по размерам - на рисунке. Тут как я понимаю я потеряю очень большое расстояние
На втором рисунке - другой вариант, имеет ли он право на жизнь?
Выглядит он очень привлекательно, расстояние теряется по-минимуму.
Возможно есть еще какие-либо варианты?
Заранее спасибо за ответы!
вату также надо закрыть черновым слоем гипса или чем то другим иначе вся пыль будет на натяжном лежать профиль можно и 45х17 для экономии применять и там где короб также надо звукоизолировать
Варианты крепления натяжки существуют оба, и на "потолок", и на "стену". Но в обоих случаях его придется монтировать до монтажа горизонтальной полки короба.
Речь - про бесшовные тканевые.
Спасибо за ответы!
Вату - да, буду закрывать изоспаном.Короб - тоже буду звукоизолировать - прост забыл нарисовать.
Я так понимаю что если монтировать на "стену", то от крепежа натяжного полотна должен быть большой отступ, чтобы можно было заправить полотно. А при этом уже ведь должен быть собран каркас для короба (он будет сильно мешаться)?Как вы думаете, вариант с брусом предпочтительнее для экономии высоты?Мне кажется с ним будет и удобнее монтировать -1. делаю обрешетку (не доходя до стен определенное расстояние)2. прокладываю ватой и закрываю ее3. по периметру делаю "прямоугольник" из бруса4. мастера ставят натяжной потолок5. монтирую короб
Сано, у меня дополнительный вопрос по этой комбинации ГКЛ и натяжного. Я сделал такой потолок по варианту 1. Тоже сначала натягивал в нишу, потом зашивал. Если при эксплуатации повредить полотно, как его можно будет заменить не разбирая нишу?
если глубокая ниша то всё, приветда и при не глубокой может не получится, в общем полотно надо не повреждать :)
Да я даже когда зашивал ГКЛом нишу, то уже чуть не проткнул его нечаянно шуруповертом :)Из-за вот этого нюанса мне теперь кажется, что комбинация ГКЛ+натяжной несколько спорное решение, хотя сам его уже применил.
не гкл а гкл с нишей спорное решение а нишу можно сделать и у стены или по середине короба, тогда и с натяжным не будет вопросов
