Проект квартирного щитка.
Если на 40, то нормально. Но, всё равно, автомат на плиту, раз она такая прожорливая, нужно поменять. И, раз кабеля на 2.5 много, то его вполне хватит для духовки. Это чтоб 4-ки много не покупать. Только тогда и автомат на духовку нужно заменить (16А).
На холодильник нарисовал опять же на основе выкладки Bagis`а. Подумал, что 6А для холодильника который потребляет чуть больше лампочки, достаточно 6А, ну а провод, как говорил выше, нужно куда-то девать
Криминала в этом нет. АВ защищает проводку от превышения максимально-допустимого токо и КЗ!. Кроме того, а если запланируете перестановку, и к той розетке подцепите еще СВЧ или чайник? А у Вас там АВ на 6А - придется менять на 16А? Изменено пользователем Ky3bmin
поменял автомат на плиту, получается 32А на плиту и 20А на духовку, если при условии, что одновременно все четыре комфорки плиты и духовка на полной мощности никогда не будут, хватит УЗО на двоих на 40А?
провода уже проложена ВВГнг3х4
Ky3bmin
спасибо, логично, поправил на схеме
Если вводной будет точно на 40, то и узо на 40 хватит.
Вот решил сестре шиток набить. Раньше кое чего купил, теперь, после того как выяснилось, что будет салон (надеюсь в курсе о чём я), оказалось, что нужно не так.Теперь прикидываю, что куда переместить и что докупить. Ввод пока 25А, из этого и исходить, а там видно будет, может на 32А натянем.отдельная линия кондиционер, со стиралкой не знаю как поступить, может завязать с розетками кухни или тоже отдельно пустить, нарисовал пока отдельноИз того на что сестра паспорта нашла.Кондиционер 1800 ВтСтиралка 1850 ВтМикроволновка 1150 Вт Из того что уже купил Счётчик УЗО 25А/0,03ААвтоматы: 16А (2шт), 10А (1шт), 6А (1шт) ну и вводной, пока на 25АТеперь репу чешу чего куда лучше засунуть. Помогайте. В салоне нужен мощный свет ну и розеточная группа не меньше 2кВт. Профессиональные инструменты мощные однако.Вот примитивную схемку базовую накидал, подробно рисовать неохота. Надеюсь что понятно. Думаю по 10А на стиралку и кондей поставить (отдельной линией), По 16А на водогрей и салон с остальными розетками в квартире. Или может на водогрей 10А хватит, как на рисунке нарисовал. Было бы хорошо.По 6А на свет в салоне и ванной и отдельно в квартире. Как то так. Давайте улучшать.
fomins, если водогрей накопительный, то ему, скорее всего, 10-ки хватит. Ещё могу предложить кинуть всё же отдельную линию на кухонные розетки. КМК, так будет лучше.
ещё дополнение. может на что то повлияет, стиралка не кухне, больше некуда.
Я вот тоже так подумал, но у АВВ ,по моему, нет в линейке УЗО 10/0,01 а 16/0,01 есть
но у АВВ ,по моему, нет в линейке УЗО 10/0,01 а 16/0, 01 есть
А я и у других узо на 10/10 не видел. Но что мешает вам поставить узо на 16/10, а за ним автомат на 10? Хотя, если кабель всё равно будет 2.5, особого смысла менять 16 на 10 вроде как и нет :)
Понятно что лучше вообще всё на разные группы поставить. Но в моём случае, вся мощность которая висит на 16А-ом автомате при работе салона, автоматически переходит на розетки квартиры при его закрытии.то есть одновременной работы салона и квартиры не будет. Поэтому не знаю имеет ли смысл делать отдельную линию. может как то обоснуете, сделаете теоретическое обоснование что ли.
Но в моём случае...
Если Вы на 100% уверены, что так будет всегда, то можно и одним автоматом обойтись. Вот только я не пойму чего Вы экономите? Автомат копейки стоит. Или просто места в щитке нет?
Так там по другому из-за планировки не получится, чтобы в квартиру попасть нужно салон закрыть. Дело не в лишнем автомате, он действительно копейки стоит. И место есть. Я просто понять хочу в чём смысл.тогда по идеи можно и комнатные розетки на отдельный автомат поставить. В чём смысл этого веера автоматов если всё на одном 25-ти амперном УЗО виситЯ без всяких задних мыслей спрашиваю. Понять хочу. Чтобы в случае чего не обесточить всю квартиру что ли?Тогда наверное лучше повесить салон и кухню на один автомат, а остальное на другой. На комнату амперов поменьше требуется.
Вижу у Вас там всё мудрёно получается с использованием помещений и электроприборов в этих самых помещениях. Поэтому мне сложно судить что и как будет включаться. Но я всё же попробую отстоять свою точку зрения :) Сейчас Вы все свои розетки, не считая отдельных линий на СМ, бойлер и кондей, повесили на один автомат в 16А. Если представить ситуацию, что в данный момент времени ни СМ, ни кондей, ни бойлер не работают, то, по теперешней схеме, Вы имеете возможность использовать все 25 ампер (свет в расчёт не берём). Вы же искусственно сами себя ограничиваете. 9 ампер не так уж и мало :)
Bagis, Вы совершенно правы. Вы правы даже в том, что нужно отдельную розеточную линию бросить именно на кухню, а не как я подумал, на гостиную.
У меня же получается, что квартира будет существовать в двух вариантах. Собственно как квартира или как салон. В первом без салона, а во втором без гостиной.
Потому, конечно, было бы логичным, повесить на один автомат салон и гостиную.
Добавляя дополнительный автомат (думаю 16А) на кухню, получаем и в том и в другом варианте суммарные 32А на розетках и не ограничиваем себя ни в чём.
Типа так. Теперь одобрям?
Добавляя АВ на кухню 16А Вы себе делаете запас "прочности" - кухня потребляет много электроэнергии, тут и вытяжки и духовые шкафы, и электрочайники, и СВЧ, посудомойки и т.д. и т.п. Может некоторых приборов щаз нет, а потом мож появятся? А? ИМХО. ДАЕШЬ На кухню отдельный АВ!!! :rolleyes: А вот насчет, "получаем и в том и в другом варианте суммарные 32А на розетках и не ограничиваем себя ни в чём" - тут засада, у Вас Вводной на 25А - он ограничивает Вас! :P Да, еще, Вы тут написали, что может увеличите Вводной до 32А! (получится ли у Вас официально, сказать не могу...). Так может и УЗО сразу поставить не на 25А, а на 40А? - Мне спокойней, когда УЗО выше на ступень, чем АВ. ИМХО.УПС-с, УЗО на 25А уже куплено, ну ладно... Думайте...
Допустим имеем АВ характеристики С на 16А. Он защищает УЗО 16А/10мА. Смотрим Кривые срабатывания, и видим, что АВ при превышении тока в 1,5 раза - отключится где-то через 1 минуту,но пропустит через себя около 24А. При этом УЗО, которое расчитано на 16А, как себя будет чувствовать? Может производитель предусотрел это и заложил запасец на "прочность". Но КМК, лучше перестраховаться, и поставить либо УЗО на 25А, либо уменьшить АВ до 10А (СМ потребляет меньше). Изменено пользователем Ky3bmin
Ну вот, сам же пишешь, что СМ потребляет меньше 10. Откуда тогда 24? :) В эту розетку, обычно, всё равно ничего кроме СМ не подключается. 16 так, на всякий разовый случай :) У fomins-а узо, скорее всего, будет от АББ. Производитель хороший, так что у них, наверняка, всё рассчитано.
Но сам я тоже люблю узо с запасом ставить. Проблема в том что нормальные производители не делают 25А10мА. Ну или мне такие не попадались.
Согласен, ступил. Если только СМ, тогда нормульно все будет.
Я ещё планировал на входе пожарное УЗО поставить и номинал его зависеть будет от того, на какую вводную мощность я в конце концов выйду, так что 25А + 16А как раз то что нужно.Стиралка на кухне будет, а УЗО 16/0,01 я планировал для розеток в ванной и водогрея, он тоже там. А то Вы тут без меня о чём то побеседовали, а мне ничего не сказали. Что то не так?Вот подписал для ясности что куда планирую. По моему всё нормально. Или нет?
Ну как это не сказали? Мы же в слух :) Раз с водогреем ещё и розетки, то точно не надо менять автомат на 10.
+1
