Проект квартирного щитка.
+1 :rolleyes: Нормульно!
Я ещё планировал на входе пожарное УЗО поставить и номинал его зависеть будет от того, на какую вводную мощность я в конце концов выйду, так что 25А + 16А как раз то что нужно.
Иш Бин быстрый какой... B) Вводной захотел "поднять", еще УЗО противо"дымное" поставить...Э не батенька. Не пойдет... Представим, поставили Вводной, раскатаем губу, ампер так на СОРОК. УЗО противо"дымное" возьмем на 40А, а лучше больше. Так? А кто-же, батенька, УЗО Ваше на 25А/0,03 защитит? Погорит ведь бедняга от напруги :o Перед УЗО надомно АВ на 25 (который щаз вводной) оставить...Хотя может Вы так и планировали, а я тут распыляюсь :huh: Изменено пользователем Ky3bmin
я наверное один из немногих кто не в курсе про салон :)
ставь лишним не будет, если могут быть проверки очень даже пригодится
я планировал для розеток в ванной и водогрея, он тоже там.
а для чего розетки в ванной? не подписал же, ну не как не для зарядки сотового :)
Светильник над зеркалом, электробритва, сушилка для обуви и хрен знает ещё что.Может так будет получше?Ещё хочу УЗМ поставить, только не знаю в какое место его воткнуть. До пожарного или после.
Да типа такого
хрен знает ещё что.
это любимая женская игрушка - фен для волос :), который может быть и на 2 kW
Это то ясно. между счётчиком и пожарным или между пожарным и групповыми?
До пожарного. В нем же какие-то диоды имеются или что-то там такое на управлении реле. А ну как вылетит при перенапряжении?!
fomins, а это точно окончательный вариант? А то я гляжу она у Вас всё разрастается и разрастается :)
Раз вводной сменили на 32, то теперь узо на 25 не катят :no:
С Вами она уже скоро до 36ти автоматного варианта вырастет
Чего это вдруг Что то Вы сегодня решили полностью порушить мои представления по этому вопросу. Это что тогда за одобрям
https://homemasters.ru/fo...ta/?p=109014
Пожалуй правильнее будет так или вот эдак, зависит от того скока на вводе получу.
А зачем на кухню 10А поставили?Давайте так, коли уже куплено УЗО на 25А, номинал вводного мы пока не знаем, предлагаю универсальную схему (максимально допустимый ток вводного 40А). Одобрям? :lol: ЗЫ УЗО на розетки взял с запасом. Но можно обойтись и 32А. Но, КМК, лучше с запасом!
так там всё правильно :) ты бы ещё проставил длину вводного провода - где находится вводной, счетчик и щитокк чему я это - да мне вот просто не нравится когда ставят противопожарное, а вводной кабель не защищают :)
Чего это вдруг
Ну как чего? После них автоматов на 26А :) Вот, дальше всё правильно начертили. И так, и так можно. Противопожарное узо можно сразу на 40 поставить. Так сказать на перспективу. Если потом получится вводной на 32 заменить. Не думаю что узо на 40 сильно дороже 32.
А в той старой теме, как уже заметил dimp, всё цивильно :)
Ну вот и вправду говорят утро вечера мудренее.
А то я уж подумал, что всё что я знал всё не верно. Пожалуй схема которую нарисовал Ky3bmin, универсальнее чем та, которую я нарисовал, на ней и остановимся?
Bagis, вчера вечером, у меня, почему то 16А+10А получалось 25А. Не знаю почему, но я был в этом уверен. И каково же было моё разочарование, когда выяснилось, что это совсем не так.
На лестничной площадке автомат будет стоять, для управляющей компании (чтобы не воняли), остальное в квартире.
Наверное правильнее было бы и УЗО пожарное на площадке оставить
С длинной кабеля не определился ещё, не придумал куда щиток поставлю.
dimp может есть какие то ограничения по длине. Так озвучьте мне их пожалуйста, я буду из них исходить, когда место для щитка искать буду.
нет ограничений (был бы сантиметровым - хрен бы с ним) а больше метра уже надо защитить, просто его то как раз и защитит узо (ставь его на лестничной клетке вместе с вводным) его и световые (но там нагрузки мизерные) а на остальные свои узо
не хочется чтобы его стырили ЖЕКовские электрики, во время очередной смены автоматов. Это уже недавно случилось, когда меняли автоматы. Я об этом уже где то писАл. Вместо УЗО и двухполюсника АВВэшных, теперь два двухполюсника от ИЭК стоит.
