Как гнуть трубки для подвода воды к унитазу?
Способ с морозилкой - это если есть такого размера морозильник и вообще холодильник в квартире, где делается ремонт. У меня его нет.
Takhir
Сути проблемы если честно не вижу. За унитазом невидно, поэтому гните спокойно, зачем обходить сверху и ставить себя в жесткие условия, обойдите снизу и сгибы будут более пологии. Трубка просто будет иметь не круглое сечение, а овальное, что ни как не отразится на возложенных на нее функций. Для унитаза проходное сечение не критично, просто медленнее будет набираться бачок (но это очень надо постараться так заузить) зато шума меньше. Налегайте на красоту видимой части, даже можно добавить лишних зигзагов в дань красоте.
.извините, но способа с кабелем, проводами нет, т.к. непросто потом из гнутой трубы их извлечь..
Вот я попал, ведь не знал что нет такого способа, и гнул 12мм трубу с минимальным радиусом,и кабель вынимал. В следующий раз только трубогибом.
325632, на какой угол гнул? golgol вероятно имеет в виду ( и я с ним согласен), что чем сильнее изгиб, тем сложнее "начинку" вытянуть.
на какой угол гнул?
90* с минимальным радиусом, у меня 5-6см всего лишь было. Кабель вставлял трёх жильный в двойной оболочке, что под руки попало.
325632, а про 12мм медную трубу можно по-подробнее : бывает ли такая и куда применяется сей водопроводный нестандарт?
Вполне стандартная труба. Идет в бухтах. В основном на отопление. Немцы такую любят. Есть для кондиционеров.
Manul, тогда без дураков и провидения, давай ссылку.., и про любовь немцев тоже давай!...а то опять в ногах не разберёмся..
Bagis и Manul, я задал вопрос : где в водопроводе применяется 12мм медная труба? Вместо нормального ответа вы мне рекламные ссылки кидаете, где ничего не сказано не про применение этой трубы, ни про любовь немцев к ней.
Вопрос начинался так:
на что и был дан ответ.
Странный вопрос, согласитесь. Где в водопроводе применяется труба? В водопроводе :)
Скрытое содержимое:
Медная труба применяется во всех видах трубопроводов внутри зданий. Легко обрабатывается, соединения выполняются обычными фитингами для медных труб.
Области применения:
Сантехника
Отопление
Природный газ
Сжиженный газ
Жидкое топливо
Дождевая вода
Спринклерные системы
Системы пожаротушения
Техника выполнения соединений:
Пайка мягким припоем
Пайка твердым припоем
Прессование
Сварка
Компрессионные соединения
Самофиксирующиеся фитинги
Bagis, вопрос был задан специально для Manula, чтобы проверить его "водопроводные познания", но ты тоже встрял. Тебе попробую объяснить.Ты никогда не задумывался, почему краны для водопровода определённого условного диаметра?, т.е. начинается от 10, потом 15, 20 и т.д., а вот на 12 и 18 просто не существует. Можно ли подключить унитаз 12 трубой?, - можно, но тогда придётся использовать переходники с 15 или 10. Как это будет выглядеть красиво или не очень, да ещё и труба не хромирована, да ещё и лишняя работа, да ещё и переходники эти надо будет искать по магазинам. Но это всё практика.Теперь теория. Эти стандартные водопроводные диаметры были просчитанны давно, благодаря трудам Бернулли-младшего.Ну и ликбез для Manula : 12 и 18 трубы применяются в отоплении, в частности, 12-я труба может быть использована для тёплого водяного пола.
Vladd
Нехрен меня проверять. По профессии я вообще не строитель. Так, рядом стоял.
Если что-то интересное знаешь - делись, полезно будет. Если я в чем-то ошибаюсь или чего-то не знаю - поправь, я способный, пойму.
А то получается вы все бл@ди, а я граф Монте-Кристо
Vladd, насчёт кранов я конечно не уверен, но вроде видел отдельно гайки с прокладками, под 12 диаметр, которые на кран с 10-кой накручиваются. А вот хром. трубка точно есть, вряд ли она для отопления, и я, на прошлой странице, даже ссылку на неё выкладывал. Продублирую -
Скрытое содержимое:
Окромя хрома, они еще есть с полимерным покрытием. О-ч-чень интересные ;)
Да есть этого добра всякого. Ну, не распространены массово они у нас. Ну, всякие СНиПы, снапы, снурре не имеют понятия об этом (это образно, а то пристебаетесь опять :))...У моих знакомых в 4-комнатной квартире и автономное отопление и вода разведены 12 медью. Правда, весь "набор на холодец", от котла и до всякой мелочевки привезла дочь из Франции. Юзают уже 8 лет и понятия не имеют, что это не предусмотрено Бернулли-младшим.
Возьми любой кухонный смесител и посмотри на внутренние диаметры. Там 10, 15 или 18? И будешь сомневаться еще больше :)
Это я вентили так обозвал. Их имел ввиду. Те на которые 12-тая гайка накручивается. Сдаётся мне я и сразу с 12 гайкой где-то видел, но вот не уверен :) А в смесители заглядывал. Ага :)
И еще есть очень похожие на медь размерами (условным проходом и тольщиной стенок) трубы из нержавейки. И ценой не сильно отличаются :) Их туда же используют :)
