Повысительный насос
Добрый день . Давление в системе нормальное, но бывает газовая колонка не включается при открытии крана, с чем было принято решение установить насос (wilo 088). Проблема в установке повысительного насоса, ни как не могу решить стоит ли в схеме установки( насос -колонка ) использовать расширительный бак между насосом и колонкой(так посоветовали в магазине). Спрашивал в разных магазинах и все говорят по разному, что посоветуете нужен ли он вообще ?. К колонке идет отдельная магистраль с полипропиленовой тубы 20.
Если я правильно понял суть проблемы, то с расширительным баком насос будет включаться реже. Особенно если бак будет большой. Такой режим работы скажется благотворно на работе насоса, в следствии чего он должен будет прослужить дольше.
Собственно 1 спец заявил, что установка насоса без бака мало эффективна и насос будет работать не на все 100 если вообще будет. Хотелось бы узнать, что думают по этому поводу спецы и как лучше сделать.
Расш. бак не нужен вообще! У самого такой насос, только Грюдфос, УПА, работает на старой квартире с 2005 года по сей день! Стоит как раз перед колонкой, проблем нет никаких! Контактов механических нет, включается автоматически при открытии крана, поэтому ломаться там нечему...
согласен с Иванычем - нафиг не нужен бак, разширительный бак компенсирует перепады давления, а в насосе стоит датчик протока воды, а не давления
Спасибо за ответы завтра буду сваривать без бака :rolleyes: :rolleyes: и наконец то займусь потолком спасибо за отличный сайт =)
Ломаться всегда есть чему. Подшипники со временем выходят из строя :)
Погуглил эту модель. Действительно, раз такой датчик, то в баке смысла нет.
Люблю я вас, чертей!
Troll, мы, в общем, для того и стараемся, чтобы кто-нибудь "спасибо" сказал... Правда, ребята?
Вот инструкция http://lunda.ru/lunda/ope...umentId=4210 ,бак не нужен ,правда не уверен что давление сильно повысит :rolleyes: ,надо пробовать
У меня хорошая газовая колонка (Электролюкс) не всякий раз зажигалась, такой был слабый напор. Поставил УПА - забыл... правда - бедные соседи... хорошо, что ничего не знают...
Я имел ввиду ,если не правильно выбран насос (или подводка) ,то эффекта может быть мало.А так ,живу в своем доме ,без повысительного насоса не куда :beer:
Там в паспорте все написано, все графики приведены. Включаем мозг, и вперед!..
Паспорт появляется тогда ,когда купишь ,а до этого надо порыскать в инете и пошевелить мозгами ,а потом уже смысла мало .
Ну, если сам не хочешь "пошевелить мозгами", давай я за тебя "пошевелю"... в порядке исключения... Или, мож, все-таки сам?..
чтоб не делать новую тему.,можно здесь спрошу....16 этаж, если включить душ и смыть унитаз,то можно свариться))) что можно сказать про такой насос ? Termica Comfortline TL PI 10 (15) .Фильтры тонкой очистки стоят . или Wilo PB-088 EA -он всего на 800р дороже. какои тише и надежнее?или такой wilo star rs25/7
Изменено пользователем yop-25
  • 2 месяца спустя...
Тоже спрошу здесь. Дом на одной линии с частным сектором. Летом,когда нет дождя и там поливают огороды вода в доме вообще только до третьего этажа доходит. Квартира на пятом. Поможет ли в такой ситуации этот насос?
Нет. Вам насос в подвале на весь стояк (или дом) ставить нужно. Это уже другая песня.
  • 5 лет спустя...
На насосе для повышения давления AQUAtic TL PI 10 течь через отверстие снизу. Насос достался "по наследству" вместе с покупкой дома, поэтому паспорта и инструкции нет. Что за отверстие? Как устранить? Кто-то сможет помочь? Благодарю, Владимир
Насос выглядит так?
N1.jpg.b4e20d474b48501f848178f0ebc4b522.jpgN2.jpg.208bdaee1322a6b0d085bcf6dbae4f34.jpgN3.jpg.4cb6c8b07f9a030bce265f74fc3529b1.jpg
Мало-мальски путное описание тут: https://clck.ru/CEm7q
Паспорт на изделие с другим названием, но из "одной бочки": https://clck.ru/CEmAF
Это насос с сухим ротором. Турбинка сидит на валу, а вал идёт через сальник. Сальник изношен, вот и капает. Надо менять сальник.
А можно поменять на изделие с мокрым ротором. Выглядят насосы так:
P1.thumb.jpg.041bc34292b490233daa02a427958da2.jpgP2.jpg.3e08e3f220cc43c4968456364364b287.jpg
В красном датчик протока воткнут вовнутрь корпуса. Это такой деликатный пластмассовый рычажок с магнитом, включающим геркон, если есть начальный проток. В синем датчик вынесен в отдельный модуль. Не вскрывал такой, не знаю как устроен. Модульность (вынос датчика) хороша для диагностики, если что. Себе буду брать синий.
Оба типа насосов имеют плюсы и минусы.
Чтобы определиться, рекомендую задать Яндексу 2 вопроса:
"сухим ротором" преимущества
"мокрым ротором" преимущества
почитать и выбрать что душе угодно.
