Как подсоединить унитаз?
Как подсоединить унитаз к канализации?если подсоединять ровно на против стояка,то между унитазом и ванной не влезает умывальник (с тумбочкой)поэтому хочу перенести унитаз в лево к стене где то на 15см (к двери)но не как не могу понять как можно это сделать,гофрой не получиться,между сливом унитаза и канализации 8-10см,подскажите,колено канализации что на фото может поменять на другое?
Размеры по фото не очень понятны. Но как понял задачу я, можно попробовать следующее.Вытащить что есть, воткнуть то что на картинке и в него уголок 90 градусов, а там смотреть по месту и сращивать с унитазом, пол я так понимаю поднимется.
Вот выход - http://images.yandex.ru/y....8&rpt=imageА то что на фото цвета детской неожиданности это не краска случайно?Она резинки не угробит в каналье?
Нет не краска :P это раствор от штукатурки
Попробовал сегодня так,унитаз очень много уходит в лево(почти упирается в стену)отрезал от угла пару сантимов ,всё равно не то. :angry: ещё фото
Попробуйте подсоединенный унитаз приподнимать вверх и смешать туда куда вам надо, если такое расстояние от земли устроит, то или пол поднимать или подиум делать. Просто такой канетелью легче заниматься от стояка, а у вас уже все замуровано.
Ну где ж так-то, уважаемый, когда на фото что торчало у Вас из стены изначально, то и торчит. Вы наверное два уголка 90 гр. примеривали к тому, что есть? Вам же сказали:
По приблизительным прикидкам это если и выйдет за заданные Вами размеры (смещение на 15см влево и 8-10см между выпуском унитаза и раструбом того элемента, который мы видим на Ваших фотографиях сейчас), то совсем незначительно (на пару-тройку сантиметров). А по удалению от задней стены (в которую каналья уходит) так мне кажется, что в предложенном Вам варианте ещё и на эластичную муфту-эксцентрик для соединения выпуска унитаза с уголком места должно хватить.
Ну где ж так-то, уважаемый, когда на фото что торчало у Вас из стены изначально, то и торчит. Вы наверное два уголка 90 гр. примеривали к тому, что есть? Вам же сказали: По приблизительным прикидкам это если и выйдет за заданные Вами размеры (смещение на 15см влево и 8-10см между выпуском унитаза и раструбом того элемента, который мы видим на Ваших фотографиях сейчас), то совсем незначительно (на пару-тройку сантиметров). А по удалению от задней стены (в которую каналья уходит) так мне кажется, что в предложенном Вам варианте ещё и на эластичную муфту-эксцентрик для соединения выпуска унитаза с уголком места должно хватить.
да нет фотки старые,кинул типа апа :P а вот с другим фитингом просто нет,делал так приблуда что с картинке в неё уголок на 90,всё хорошо только очень много к левой стенке уходит. :angry: Изменено пользователем Серж!
Делал так: приблуда, что на картинке, в неё уголок на 90, - всё хорошо, только очень много к левой стенке уходит. :angry:
Странно. Вы в самом первом сообщении писали, что унитаз Вам нужно сместить (где-то!) на 15 см влево, так? Теперь давайте прикинем насколько он сместится при использовании этих элементов. Это будет наружный диаметр 110мм плюс длина раструба (65~75мм). Итого 175~185мм. Минус сколько-то миллиметров за счёт уклона. Поэтому я и говорил, что смещение будет максимум на 2-3 см больше заданных Вами 15см. Неужели же это так критично? Или Вы с самого начала ошиблись и сместить унитаз Вам нужно значительно меньше, чем на 15см? Тогда попробуйте поискать в магазинах вот такой элемент: эксцентрик фановый WCLO 18 и воткните его в старый тройник. Он обеспечит Вам боковое смещение в пределах 80мм.
