Заклинило окно ПВХ в режиме проветривания
Заклинило окно ПВХ в режиме проветривания, фурнитура Maco. Ручка стоит вверх и двигается на 45 градусов. Окно можно прижать к раме, но ручка не поворачивается на закрытие."Что делать, шеф?"
"Что делать, шеф?"
Ответ на вопрос зависит от того, чего Вы хотите достичь? :)Попробуйте прижать ножку блокиратора к профилю створки (блокиратор при закрытом окне), и попробуйте ручку вверх-вниз. Может запор ножниц не может стать на место.Если не получится, то нужно створку снимать и смотреть обвязку. Могли и ножницы поломаться. Было такое.В идеале - вызвать мастера-фурнитурщика.
Не, мастер приходил пару месяцев назад на это же окно, ему очень понравится приходить так регулярно.Блокиратор и запор ножниц - это хорошо, но как они выглядят то? :)
Блокиратор - это фиговина на пружинке, которая болтается на торце створки ниже ручки :)Ага, микролифт называется. Вот, фотку нашел:post-73269-1338887715_thumb.jpgpost-73269-1338888111_thumb.jpgА ножницы, если вышли из строя, то целиком менять
Да, вы правы, проблемка в микролифте, он не давал закрыть окно, упираясь в планку на раме. Он почему то прижат в сторону квартиры, я его направил в уличную сторону и окно закрылось. Но при установке проветривания пружинка в этом микролифте опять его прижимает "не туда". Чего надо покрутить, чтобы пружинка не держала его в неправильном положении?
При открытой створке (и при проветривании) он должен постоянно "смотреть" на улицу. С вашими симптомами у меня три предположения:1. Грязь (пыль + смазка) мешают пружинке. Попробуйте брызнуть WD-40.2. Пружинка каким-то образом соскочила.3. Пружинка сломалась.Ага, ещё вариант может быть: болт на микролифте ослаб и "вилка", которую он зажимает, опустилась немного. Поэтому и приклинивает микролифт.
