Безопасность накопительного водонагревателя
Добрый день, господа спецы!Подумал тут на досуге - а не поставить ли мне водонагреватель?Проточный сразу отбросил, потому что мощи отведенной на квартиру не хватит,да и пугают они меня своей строгой последовательностью действий.Дети ошибутся да и мы тоже по первой тупить будем.А вот накопительный - вроде проще и безопаснее проточника.Но возникло несколько вопросов:1. Насколько безопасны они по давлению? Не рванет он посреди ванной, если вдруг предохранительный клапан не отработает?2. Что происходит при опустошении бака? Выход сам закрывается или надо его вручнуюзакрывать?3. Какую фирму предпочесть? Чтобы не очень дорого, но вполне надежно.4. Объема 80-100 литров на семью из 4-х человек достаточно? И сколько они в среднем греюттакой объем воды?5. Стена обшита гипроком, закладные из бруса выдержат? Или может есть какие модели,которые можно установить на пол, а к стене просто на бабочки?6. Ограждение имеет смысл делать? Хотя бы из того же гипрока.P.S.: меня интересует именно безопасность детей, потому что они периодически остаются дома одни.И чтобы присутствие водонагревателя в ванной никак не сказывалось на их безопасностии логике действий при выполнении операций по умыванию (открыл холодную, открыл горячую, умылся, все закрыл - без обязательного вмешательства взрослого).Заранее благодарю за помощь!
1. Рвануть может даже банка с компотом. Чтобы такого не случилось, вместо штатного клапана покупаем и ставим качественный (мэтры рекомендуют FAR :))2. При нормальной работе бак всегда полный. Отбор горячей воды идет сверху. Если снизу нет подпора холодной водой, на выходе не будет ничего (или почти ничего).3. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Исходите из того, что есть в продаже, и информации, полученной от ближайших сервисников.4. Всё зависит от того, как интенсивно пользоваться горячей водой: посуду помыть - одно, душ принять - другое, всем принять ванну - третье. Время нагрева будет зависеть от напряжения в сети, мощности нагревателя, температуры входящей воды и температуры до которой вы собираетесь нагревать воду. Для 100 л может быть от 4 до 10 часов.5. Есть модели, допускающие горизонтальную установку. Почему бы не на пол ;) (если место позволяет).6. Нет.Не забудьте поставить УЗО для этого дела.
Manul,
спасибо за краткий и быстрый ответ!
По пункту 2: я имел в виду, когда заканчивается нагретая вода - что дальше?
Подпор холодной будет, я думаю, если его не перекрывать. Выход сам закроется и бойлер
начнет греть очередную порцию воды? Или надо будет делать что-то ещё?
По пункту 3: брать буду в интернет-магазине с доставкой в Мурманск,
потому что в местных магазинах - один термекс по диким ценам. Сервисов никаких нет,
поэтому ломучесть каких-либо фирм или моделей не выяснить...
Поэтому будем считать, что есть все (в инет-магазине).
По пункту 5: горизонтально не поставить - места маловато...
Хорошо бы вертикально, но с возможностью основную массу перенести на пол.
Как хоть выглядит этот клапан? Ткните носом, пожалуйста.
Заканчивается нагретая - поступает холодная. Закрываете кран и все дела.Температура выставляется регулятором. Если температура воды упала ниже выставленной - автоматом включается нагрев. Нагрелась до нужной - нагрев отключился.Я отдаю предпочтение словацкому Gorenje. Всё-таки европеец и собирают только в Словакии. 8-й год с небольшими отключениями на обслуживание работает. Бак - эмалированный, тэны сухие, смена электродов не требуется.Если сумеете сделать раму под него, то ставьте на пол. Какая разница куда. Лишь бы не боком и вверх ногами :)Что-то такое :)post-73269-1339419538_thumb.jpg
А как насчет Ariston или Electrolux?Про Gorenje отзывы почитал - мнение двоякое.У кого норма, а у кого и совсем даже не норма, чуть ли не с первых дней использования проблемы... Ну у ариса и электролюкса - аналогично.Господа, поделитесь, у кого что стоит? Не хочется вбухать 200-300$ и оно сломается почти сразу...Я так понял, что предпочтительнее сухие ТЭНы?
Да никто Вам не скажет что лучше.Вон Haier, чисто китайская фирма, а если судить по отзывам в интернете, так 100% довольных.У кого-то и Термекс по 5 лет работает.... У меня на работе висят Полярис и Аристон на 100 литров, проблем никаких нет.Лотерея....
То, что это лотерея, уже понял.Но главное для меня не ломучесть, а безопасность. Вот в чем основнойвопрос.Просто я сам киповец на ТЭЦ, знаю, что такое сосуды под давлением,и что бывает, когда автоматика отказывает...Вот это хотелось бы выяснить...
Вопрос MANULu : про какую смену электродов Вы говорите в своём сообщении?Вопрос MANULu : почему не требуется смена электродов, про которые Вы говорите?Просьба MANULu : осветить это явление для всех и по-подробнее, ну и для инженеров Горенье.С уважением : Vladd.
Это вы сейчас о чём? :ph34r::) А если серьёзно, то раньше электролюксы были очень хорошими. У меня на работе их штук 5 висит. И висят уже больше 13-ти лет. Как сейчас припоминаю, с одним вроде что-то делали, но что не помню, а с остальными за это время никаких проблем. Правда говорят, что теперь уже и у электролюкса качество не то :( Матери фагор покупался. Вроде это тот же электролюкс, только дешевле :) Тоже никаких проблем с ним не наблюдалось.
Магниевые электроды, которые в многих бойлерах имеют место быть, и требуют периодической замены. Ну, разрушаются они спасая бак от коррозии :)
Их попросту нет. Конструкцией не предусмотрено. Или эмаль какая-то специфическая, или ещё какая-нить фича, но электродов нет. И гарантия на бак 7 лет.Если бы знал, что Вас это так увлечет, то минувшей весной, когда чистил свой бойлер, сделал бы подробное слайд-шоу :)
Вы инженеров-разработчиков этого самого Горенье попросите осветить этот момент. Меня привлек сам факт, а процесс мне, как пользователю, совсем не интересен (пока, во всяком случае).
у горенье три палки внутри, две из них - тэны, а третья тогда что? я думала анод.кстати, у меня тоже горенье - нравится и всем рекомендую. у них вроде металл толще чем у других того же ценового класса, эмалированый бак, тэны в капсулах. один тэн можно оключить. аристон регент - имхо ховинко, два уже были и накрылись. ну правда мы аноды не меняли, признаюсь.
Не. Внутри третьей трубки капиляр терморегулятора.А зачем тэн отключать?
не все люди готовы из-за покупки бойлера затевать капитальный ремонт) есть же всякие автоматы, предохранители
Есть, конечно. Но если "всякие автоматы, предохранители" навесить на плохую проводку, то толку от них может быть немного. Поставите УЗО или дифавтомат и будут они отщелкивать новенький бойлер по причине плохой проводки.Забыл уточнить основное: что подразумевается под "плохой" проводкой? Может мы говорим о разном?
не, та которая искрит канешна не дело, а вот например старая слабая, с тонкими алюминиевыми проводами. а если на ней еще и чайник висит (часто же так бывает, правда) то лишний киловатт может иметь решающее значение
Не люблю я эти игры детей со спичками :( Никогда не знаешь, чем закончится может.
Подскажите - какова в водонагреватете функция термопредохранителя? (WY-s T100). Непосредственно он включает и выключает нагрев, или он срабатывает только в аварийных случаях?
