Безопасность накопительного водонагревателя
Так… история из жизни, на всякий случай…Учитывая отсутствие стандартного заземления в проводке и памятуя о безопасности при обращении с электроприборами в ванной комнате – заземлил водогрей отдельным проводом, который выходил на улицу и заземлялся на треугольник из стальных стержней… и вот однажды мама звонит среди дня и говорит – в ванной настоящий фейерверк: душ/смеситель весь сверкает и искрится!!Разбор полетов показал, что соседу понадобилось (не)много поварить, а дабы это действо не отразилось на счете за электричество он уговорил счетчик считать нагрузку не по фазе, а по нулю, который, предусмотрительно, взял с холодной трубы.Итог: сгоревшая подводка (водяная), закопченный смеситель… водогрей живой!!
s0359
неплохо бы марку и модель героя указать, а то сообщение получается наполовину информативное.
Термекс 50 л. или вы имели в виду паспортные данные соседа??
можно расписать поподробнее вот это?
Скорее всего, стоит индукционный счетчик. Если нагрузку включать только на фазу, а ноль подключать к водопроводу или заземлителю, то такой счетчик начинает вращаться в обратную сторону... "и уже не ты должен государству, а оно тебе...." (с) Кто же знал, что по соседству окажется заземление :))))
Не стоило самодеятельностью заниматься. Заземление это не три штыря забитые в клумбу.Заземление начинается с геодезии, проектирования и т.д.. В общем это целый комплекс организационно-технических и не побоюсь этого слова юридических мероприятий. К тому же все этапы включая последующую эксплуатацию должны быть грамотно выполняться.Иначе из пользы от него (заземления) один вред (зачастую со смертельным исходом).
Это всё только в теории.А на практике - приезжают три члена профсоюза, забивают эти самые уголки или штыри согласно типовому проекту, где им понравится. Сваривают это дело и замеряют сопротивление. Занавес.
На практике там где действительно необходимо заземление, оно есть исправно и обслуживается.А в бытовуху не надо его совать никак, без этого бардака и упадка хватает.
извиняйте, но уж лучше "три штыря забитые в клумбу", чем попасть под напряжение во время душа из за чужой самодеятельности с электропроводкой
Электросети без этого разрешение на 3-фазный счетчик не дают. А поставив, сразу же забывают о нем. Если хозяин "в теме", то периодически будет организовывать поверку, если нет, то в лучшем случае, так и сгниет всё.
"Итог: сгоревшая подводка (водяная), закопченный смеситель… водогрейживой!!" , так и просится добавить, "сосед ликвидирован".За такие вещи надо кандилябром по роже бить. А Вы господа, зря тут всем ведаете о том, как на@бать счётчик, сейчас мрдераторы подтянуться и в лучшем случае почиститят, а ведь могут и жопу надрать!
почему не требуется смена электродовИх попросту нет. Конструкцией не предусмотрено.
а в моем естьpost-59909-1344167509_thumb.jpgскажите, такая степень износа анода - повод к его замене или пока нет? можно и нужно ли его как-то почистить?и еще вопрос, к нему подходит желто-зеленый провод, но заземления у нас пока нет. значит ли это что анод не работает и его надо занулить?
а в моем есть
:no:
Имеет право продолжать жить (но сколько еще протянет?).
Раз уже вскрыли нагреватель, то почему бы не воспользоваться случаем и заменить на новый?
ХЗ. Встречал такие высказывания
Работает ТОЛЬКО при ЗАЗЕМЛЕННОМ приборе!
Но если исходить из теории, то заземление в данном случае "не при делах" :)
Скрытое содержимое:
Электролитическая коррозия
Если разнородные металлы находятся в одной емкости с водой, возникает электролитическая коррозия, даже если металлы не контактируют друг с другом, так как вода – электролит и ионы металла передаются в раствор электролита. В этом случае металл, имеющий больший отрицательный потенциал, становится анодом; металл, имеющий меньший отрицательный потенциал, выступает в роли катода. В процессе коррозии анод имеет большую тенденцию к переходу в раствор электролита, чем катод. Кстати, на этой же теоретической базе и основана анодная защита водонагревателей. Это наиболее распространенная защита осуществляется путем установки внутрь емкости металла с большим электроотрицательным потенциалом. В основном применяют магний, алюминий и их сплавы, так как они развивают в растворе электролита (воды) наибольший потенциал в отличие от металлов, из которых производятся внутренние емкости водонагревателей. Таким образом, анод будет снабжать электронами корпус емкости и нагревателя, и коррозия будет переноситься с металла емкости на анод, который постепенно разрушится. Такой анод часто называют жертвенным. Поэтому анод делается быстросъемным, рекомендуется периодически его проверять.
Если рассматривать подвергшуюся коррозии внутреннюю емкость аккумулирующего водонагревателя, освобожденного от теплоизоляции, то в месте, где внутренняя емкость соприкасалась посредством точечной сварки с поддоном оболочки (на стыке двух разнородных металлов), можно увидеть сквозное ржавление. Это случилось именно в этом месте, поскольку флюс сварки содержал несоответствующий металл, а жертвенный анод к этому времени уже имел большой износ и не был вовремя заменен.
Достаточно свежий. Менять не надо.
Нет
