Перепад температуры воды в кране
Привет.Замечен интересный факт. Если включен, например, душ и после этого включается кран на кухне с холодной водой, то в душе температура воды значительно повывашается. После выключения крана на кухне, всё приходит в норму.В чем может быть проблема? Слабое давление холодной воды?Как это исправить?
Проблема в недостатке напора, причина заросшие трубы, неправильная разводка, мусор в трубе, возможны и другие причины. Зная точную причину легче дать верный совет.
а как узнать точную причину? дому 4 года и это было с самого начала. неправильная разводка значит?
У меня такая же проблема.Причина-однозначно слабое давление холодной воды.во всяком случае у меня .живу на девятом этаже в девятиэтажке
Ставьте насос для повышения давления.
И соседям посоветуйте,будете друг у друга воду перетягивать. ;)
Такой можно и соседям ставить без последствий для остальных. ;)
Дык если все насосов наставят,то всю воду высосут. :) Надо УК теребить чтобы они напорчику поддали.
1) поговорите с соседями на вашей площадке как у них с водой. 2) поставьте манометр, и понаблюдайте за показанием давления при пользовании водой соседями. 3) измерьте давление в вашей квартире, и как оно меняется при открытии одного и двух кранов. 4) о результатах отпишите.
манометр есть. холодная не особо скачет 3.8-4.при включении 3 кранов с холодной водой давление падает с 4 бар до 3.8с горячей с 4 до 3.5
а хотите сказать они по моей просьбе могут поддать?они и так говорят, чт оу нас насосы стоят для подкчачки воды и за это берут в месяц прилично денег
Перепад не значительный, и при этом наблюдаем
Это происходит только с душем или с любым краном.
проверил. на всех кранах так.Какие идеи?
