Мой экран ванны в мозайке
Скажу сразу, подглядел идею на фото у Tehnik-San'a за что ему большое спасибо.
Остальное было дело техники.
Итак, осталось у меня полмешка двухкомпонентного клея от MAPEI :
он затворяется на латексе, после высыхания в воде нерастворим. Буду его использовать в качестве гидроизоляции.
Остатки плиточной мозайки, с обратной стороны выглядит так:
Первое дело - разметка. Используем для этого отвес:
ЭППС у меня с ремонта остался только 30мм. Поэтому буду укладывать его в два слоя. Соответственно под него и размечаю:
[продолжение следует]
Нарезаем профиль по линии и крепим к полу:
Начинаем потихоньку вставлять куски ЭППСа :
Прихватываем щели пеной (вид изнутри) :
Вид в профиль:
Почти готово:
Перед "замоноличиванием" еще раз пытаем перелив :
все нормально - перелив герметичен и обеспечивает слив излишка воды при полностью открытых кранах ГВ и ХВ.
Замуровываемся:
Ребра стачиваем шкуркой (придаем плавные черты) и затем грунтуем :
Армируем стеклохолстом (я купил серпянку 10см для этого дела, так как стеклохолст покупать 10метров смысла не видел) :
Готово, оставляем сохнуть:
Дальше приклеить мозайку - уже дело техники :
Осталось затереть швы. Ждем когда высохнет.
Наверное прикручен к кускам профиля для жёсткости и в два слоя потому как тонкий , так же для жёсткости.
kvaky
к чему прикручен эппс и почему в 2 слоя?
В конструкции нет ни единого самореза.
Местами (на фото видно) я притягивал куски ЭППСа друг к другу длинными саморезами для дерева (резьба крупная) с целью чтобы клей схватился.
Первый слой вставлялся в профиль, на его лицевую сторону наносился клей (...ацетатный какой-то, в бутылочке с носиком продается , служит для приклеивания потолочных плинтусов и т.п.). Вот здесь я кусочек "на пробу" приклеил к ванне - потом не смог отодрать:
Затем вставлял уже лицевой кусок ЭППСа, на который наносил тот же клей в районе его примыкания к борту ванны.
С обратной стороны сверху ставил (или не ставил. это уже по месту смотрел) распорки из того-же ЭППСа, чтобы плотнее примыкал к борту ванной. Так как в ЭППСе сверху и снизу были четверти (немного от них я срезал, чтобы по высоте подогнать), то я их еще запенивал слегка.
И таким вот образом собрал каркас. Все саморезы перед армированием выкрутил.
Еще подумываю перед затиркой швов выпилить окно для доступа к сливной арматуре.
а можно про клей поподробнее? мы пытались клеить эппс на осб клеем для пенопластовых панелей - отвалилось хлопьями, правда там клей на основе пва был. не могу даже представить что за клей в бутылочке с носиком
Олег,хороший отчет сделал :up:
kvaky,а клей скорее всего такойpost-9894-1339811099_thumb.jpg типа "мастер".
Доступа к канализационной арматуре ванны нет? Я правильно понял?
Да, клей почти такой. Сейчас еду на объект смотреть как мозайка держится и смотреть на предмет того что по нижнему ряду половинку мозайки пустить надо или же можно затереть. Заодно клей и сфотаю. Доступа к канализационной арматуре в настоящий момент нет. Думаю перед затиркой швов пропилить по шву окошко небольшое или же сделать еще хитрее: в шов в периметр будущего "окна" вставить синт.шнурок под цвет затирки и затереть остальные швы. Как будет нужно получить доступ к арматуре, шнурок вытягивается и обычной ножовкой по металлу ЭППС пропиливается :)Вот как здесь на образце :post-19386-1339829552_thumb.jpgpost-19386-1339829619_thumb.jpg
Как это не сделал? Ты присмотрись внимательнее :)
Подиум нужен только для того чтобы зайти в ванную и выйти. На нем стоять в "три погибели" и купать ребенка, к примеру, очень неудобно.
Для этого на нижнем ярусе есть уступ, который прекрасно позволяет стоять вплотную к ванной и почти не нагибаясь делать все операции в ней :) Более того, он повторяет изгиб борта ванны в данном месте, поэтому можно локтями даже опереться на этот борт. Очень удобно. Я до сих пор руки в ванной мою именно
из этого места (рукомойник пока не смонтировал).
Продолжаю:
Сегодня сфотал клей:
И покусал "пополам" кусачками мозаичины и доклеил на MS-полимер нижний ряд:
Заодно прочистил швы (местами клей таки вылезал) пока клей совсем не схватился. Пара мозаичин съехали со своих мест.
Пришлось их отколупать (на след день это еще легко сравнительно сделать) и посадить на место на тот же ms-полимер:
Теперь все. За выходные Высохнет как следует и впереди затирка.
Самое первое фото - "осталось у меня полмешка двухкомпонентного клея от MAPEI ". Этим и шпаклевал.И еще, блин, осталось литра два латекса и полмешка почти сухой смеси для него.
serg14rubi
и это с учётом того что он не профессионально занимается ремонтами
Sano
..меня периодически пытаются поднанять в наем :) но не хочу, хочу уже скорее въехать и начать пользоваться созданными собой благами и удобствами :)
но не хочу
не поддавайся на уговоры, а то начнётся туда сходи тут сделай
А это принципиально важно, чтобы было без саморезов? Или это высший шик, как терем без единого гвоздя? :)
Я бы на его месте на это обиделся, за такие слова ;)
Alice Tracy
Саморезы острием в сторону ванной как-то не вдохновили :) Я ж о них буду знать. Поэтому без них, тем более и так все крепко стоит.
Я ж не профи, денег этим не зарабатываю. Так что все правильно. Научился кое-чему - это да, спасибо форуму и настоящим профессионалам.
