Садовый насос
Пока соседи бурят скважины под глубинные насосы за 20тыс., я приспособил под это дело ручной насос :
Метабо уверенно достает с 8 метров:
Единственный момент, я не садовник, сделал все это маме.
Технология подключения "впускного тракта" такова, что шланг на впускной патрубок насоса нужно накручивать.
Нужно сделать где-то 3-4 полных оборота.
Одновременно крутится и все 8 метров шланга в обсадной трубе. А это для пожилой женщины не легко.
Я купил вот такую быстро-разъемную фигню:
но на впускном шланге она подсасывала воздух и в итоге вода не поднималась. Пришлось ее перекинуть на напорный шланг, где она хорошо и прижилась:
Вопрос: есть ли в природе герметичный фитинг, соединяющий между собой шланг одного диаметра, и состоящий из двух частей, каждая из которых вращается независимо от другой?
Я бы тогда врезал его в впускной шланг и не вращая основные 8 метров, быстро бы накручивал его на впускное отверстие насоса.
Спасибо.
твой быстросъём с резинкой совсем не правильный, те что стоят у меня на шланге компрессора совсем не травят воздух при 8бар смотри не в садовом отделе а где компрессоры продают, и резинок там нету
Что-то в теме "Компрессор" не нашел. Битва с Айпи адресами есть :) Возможно тема другая.... скажи урл, плз
У меня на мотопомпе дачной эти узлы из дешевого пропилена. Переход с металла на пластик с накидной (правильно не знаю как называется по русскому языку) гайкой. Со стороны металла - штуцер. Со стороны PPR - водорозетка -> штуцер. Затягивается от руки.
на всасывающем
Да.Фоту (только с телефона), если не забуду сделаю, но туда ещё попасть надо.Вот такие части и штуцераpost-4248-1340047502_thumb.jpg
Обыкновенные муфта и американка для полипропилена :(
olejonok
Посмотрите в садовом поливочном оборудовании. Там куча всяких соединителей, коннекторов для шлангов и прочей ерунды. Исходя из диаметров Ваших шлангов наверняка подберете.
На дачу видно не скоро попаду. Вот на текущем объекте попалось на глаза.Смысл в том что можно сделать при желании без заужения ДУ в отличии от готовых.Машина работает, бензин течет, да и поднимать иногда высоковато, производительность важна.post-4248-1340215455_thumb.jpg
Американка лучше ессно. Зажимается безо всяких резинок, но ценник не гуманный.В данном случае без конусов, резинка в пазу пока не вываливается.
Разбери фитинг - дай посмотреть :) В сборе то ничего не видно :) И я чо-то я не пойму смысла в куске этого полипропилена? Почему грязевик-фильтр нельзя было сразу на конец шланга присобачить?
Аха, если не вылетит из моска.
Это тайна для меня. Девайс то не мой. Расспрошу при случае.Просто вариант разъемного недорого соединения для дачи.
А чего там смотреть. Кусок ПП трубы. На обеих концах напаяны американки. Вот такие:post-73269-1340255708_thumb.pngС одной стороны вкручена сетка, а с другой - кусок стальной трубы, на котором хомутом зафиксирован шланг.
А так практичнее. Грязевик чистить нуна, а тут, как только насос перестанет работать, всё (или почти всё :)) само и отвалится.
