Нужен практически плоский выключатель
Задался целью поменять выключатель в туалете с ванной. Выключатель сдвоенный - то есть розетка и выключатель. Купип выключатель и столкнулся с проблемой - коробка под установку настолько неглубокая, что установить обычный стандартный просто невозможно. То есть если обычный предназначяен для установки в коробку глубиной миллиметров 35, в моем случае я имею всего около 20. Старый выключатель имел тощину буквально 15-18 мм (если считать от стены). В новых купленых выключателе и розетке 25 и 35 соответсвенно. Коробку углубить нет возможности - стена буквально 40 мм, можно с другой стороны плитку расколоть. Вообщем может кто-то видел подобные выключатели? Если да, то какой фирмы. А вообще интересуют любые способы решения данной проблемы.
задача интересная, если честно - не видел современных внутренних с проскими внутренностямикак вариант - установить внешний (накладной)вариант 2 - установить технический выключатель - типа как на блоке питания от компьютера, бывают и покрупнее модельки и даже с лампой подсветки...
Как вариант - использовать сенсорный выключатель,у них размеры более миниатюрные в глубину.
Точно, на днях купил такой! Размер - вообще, как пачка лезвий "Жиллет"! GarryJ, могу подарить! Только "самовывоз", ладно? Из Коломны (это недалеко, 100 км от Москвы)...
Выключатели на стандартные сантехкабины обычно ставят на линии перегородки, поэтому аккуратное заглубление не должно привести к сквозной дыре.Я заменил такой блок на обычный без проблем. И знакомые многие - тоже. Но, повторюсь, это при типовом проекте. Нужно точно промерять.
