Ядерный чемоданчик
Я правильно понимаю, ты хочешь взять плату нужного тебе размера, например 15х5, наклеить не неё ленточки, а концы лент припаять к двум дорожкам на этой же плате? Если так, то, кмк, вполне живучая тема.Дорожки можно травить, но это геморно. Лак, кислота... бэээ. В твоём случае проще и быстрее их острым ножом прорезать. Только, после того как припаяешь и проверишь, хорошо бы дорожки лаком закрыть.
Не кислота,а хлорное железо и лак это уже отстой,сейчас все делается с помощью принтера. :D  Но все равно геморно.
Можно обратиться в мастерскую где электронику ремонтируют,они такую плату за раз сделают и за три рубля (конечно если они не оборзевшие).Ну а еще проще,как Серёга сказал,ножом прорезать.
остановился на светодиодной ленте
Рекламщики пользуют в своих целях светодиодные влагостойкие сборки (крепят внутрь световых коробов). Они не плоские, но не толстые порядка 1 см. Крепёж саморезом  или на клей. Яркие, шт 4 светодиодов. Что-то типа , этот 1Вт, но вообще бывают разные (светодиодная мощность, приведённая к мощности ламп накаливания - 1:8-9 ).
@bagayama, дело говорит. У китайцев за копейки можно взять готовые сборки. Вот, например, довольно большая. Внутренности точно хватит осветить - http://www.ebay.com/itm/48-SMD-Brig...em56602e2311Надо только уточнить её размеры. И вообще там покопаться. Может найдёшь что‐то более подходящее.
её размеры 4*3 светит так что глаз режет, но одна от 60Вт транса не запускается
@bagayama,  такие сборки видел у нас в продаже  но светят бледно  и стоят немало  и не влезают и провода торчат в стороны
@Bagis,
эти сборки поинтереснее  но их надо заказать  с доставкой,  потом х.з. как они светят  и они без защиты
мне нужны пылезащитные
@Sano, название темы пора подкорректировать в "Ердёный Чумадан"" :D
даже незнаю как назвать,  может  -чемодан выносящий мозг- :)
мне так и надо, чтобы резало  но как я понял БП будет громадных размеров  на два листа  35х25см
блин каких громадных то?
зря ругаешься :)   панели эти 4х3см и стоят 62руб мне только для ящика нужно 24шт это 1500руб
а на прожектора  25х35см и 2шт  даже страшно представить  и пусть даже вполовину меньше так как они ярче ленты светят  это все равно дофига
мне ленту продают от 1500р  за 5метров  в силиконе  но светодиоды в 1 ряд, вроде как 5метров мне хватает
А вот тут есть панель на 48 светиков с размерами
это всё на ебалай, я там не разу не покупал  и фиг знает что там вообще делать, да ещё доставка
для чего 24 шт в чемодане??? жар птицу изобретаешь?
а я почём знаю как они светят, те модули что я видел  светят как  свечки  или спички
Сань прожектор бери с модулем а не планарными светиками аля такой
Вооот такие прожекторы мне не вперлись, сразу скажу,  я галогенки лучше буду дальше  пользовать,
Мне нужны плоские  как журнал  формат А4  и такой же толщины  светильники,  просто освещать комнату  взамен лампы ильича,  и чем ярче тем лучше
чтобы было понятно  post-2-0-48458700-1390851040_thumb.jpg   показано куда мне надо вклеить  пластинки с светодиодами  и чтобы они сильно не выпячивали,  а это 8 одинаковых прямоугольников где то 15х5см
так называемый дежурный свет.
а также два отдельных планшета  размерами 35х25 это выносные светильники
 Этого продавца я привёл для примера, у него покупать не надо, рейтинг низковат :) Но ты только дай отмашку - найдём тебе хорошего и с бесплатной доставкой ;) А то что ни разу не покупал, так надо же когда‐то начинать! Нафига местных торгашей кормить? :)
тебе с 2х сторон надо? ну вклей по 2 матрицы с каждой стороны
а с ебеем батенька - так все когда то надо впервый раз делать :)  поверь страшного нет ничего, а почта стала намного лучше работать 3 недели и всё готово
с 4сторон очевидно ведь 8штук требуется
не усложняйте  и так сложное, на кой мне это надо,  какие то светодиоды,  я понимаю что то очень нужное и хорошее
Давай те лучше сконцентрируемся на том что есть,  а у нас есть светодиодная лента в продаже и  трансы тоже есть
Во-во. Тем более тренероваться как раз лучше на подобных мелочах. Потом подвернётся что то нужное и хорошее, а ты уже во всеоружии :)Ну ладно, лента, так лента. Ничего не вижу тут сложного именно её приспособить. Клеишь куски, рядом с одним из концов этих лент сверлишь по два отверстия для каждой ленты. Припаеваешь провода и через отверстия заводишь внутрь чемодана. Отверстия можно герметиком замазать. Внутри клеишь маленькие кабельные каналы, собираешь в них все провода и ведёшь к бп. Тут, кстати, тебе одного будет достаточно. Скажешь потребление ленты и её длину, решим какой бп лучше выбрать.
У него ж чемодан разъёмный, одним не обойдётся.
Еще раз повторю нехочу проводов паутину, что насчет платы для радиомонтажа, на ней делать сборкубп ессно надо минимум 2
