Ядерный чемоданчик
подожду, мне стало не до чемоданчика  сейчас,  освещение может и подождать
Сань, я сегодня вот эту ленту тестил. Товарищ с работы прикупил, ну вот я и не удержался :) Полдня пролежала включённая - сильного нагрева я не почувствовал. Берёшь в руку и чувствуешь что стала еле-еле тёплая.
В тёмное помещение не заносил, а при дневном свете она вроде как не очень то и яркая. Правда у тебя на ссылке сдвоенная...
сдвоенная, а эта без силикона,  так пока всё зависло
сам чемодан в работе, но без модуля подсветки и прожектора
иначе зачем бы я её тестил?!
а самое главное и не затестил :)
Тестил я именно нагрев, потому как освещение, которое даёт эта лента, дело гораздо более субъективное. Ну и потом, это и завтра не поздно сделать :)
Для дежурного освещения должно быть достаточно, а вот для прожекторов, кмк, света маловато. Для них, возможно, если говорить именно про ленты, лучше подойдёт лента на 5050-ых светиках.
Для "прожекторного" эффекта ленты вообще,кмк, не подойдут,слабоват от них свет. Они светят ярко,но освещают только себя и сгодятся только в качестве подсветки.
в магазе висят офисные светильники 60х60 для потолков типа армстронг , в них ленты вместо ламп дневного света,  лент там мало, несколько полосок,  но светят зараза сильно
прожектор возможно не получится, но чтобы комнату 20м2  освещало как две лампы по 200ватт  мне бы хотелось  такое от лент добиться
напомню,  планировал  два листа  25х35 см.  сплошняком из лент.
так же уточню  почему так, а не две те же   лампы ильича  на 200ватт,  первое -выпендрится надо :) всё таки чемоданчик у меня,  второе  нужны плоские светильники  чтобы занимали мало места, а толстые, так и прожектор галогенный могу таскать,  но надо тонкое что то
Сань в потолочных 60*60 светильниках стоят не ленты а планки текстолитовые, ленты пока не встречал
вроде как ленты наклеены,  с виду лента лентой
  • 2 года спустя...
Сам чемодан успешно работает, подсветку ещё не делал, надо бы заняться
Есть ещё несколько придурок которые надо включить в проект
В блоге есть фото отчет
