Грунтовать или аквастопить потолок
килка
Сделан потолок из гипрока,хочу шпаклевать полностью, что лучше,грунтовать или аквостопить?
Аквастоп с большой натяжкой можно считать грунтовкой. Если у вас завалялись полканистры "Аквастопа" , можно и им обработать. Но если покупать, то лучше настоящую грунтовку, например "Оптимист".
Изменено пользователем FugenFührer
Спасибо , просто местные штукатуры посоветовали проаквастопить , чтобы не вздулся гипрок от шпаклёвки . )
Изменено пользователем килка
Я не отрицаю использование "Аквастопа" в качестве грунтовки, но в случае , как говорится : "на безрыбье и сам ра...", извините,"и рак - рыба". Аквастоп предназначен для других целей , например, длая защиты того же ГК от намокания в случае протечек или выпадения конденсата. Он не проникает вглубь материала, а создаёт влагонепроницаемую пленку на поверхности, которую в некоторых случаях довольно легко удалить. Настоятельно рекомендую использовать для обработки поверхности под шпаклёвку или финишную отделку не "Аквастоп" , а специально предназначенную для этого грунтовку.
