Чем правильно варить трубы стояков ХВ и ГВ?
Есть ли разница, чем работать при замене/ремонте стояков?На ГВ стоит оцинковка. На ХВ даже не знаю.))Требуется переделка и задался вопросом, что предпочтительней газосварка или электро?
Предпочтительней прямые руки сварщика.А цинку без разницы, он выгорит в любом случае.
Предпочтительней прямые руки сварщика....
Ну, это даже не обсуждается, т.к. очевидно.Вот только знать бы заранее про эти руки. :rolleyes: Как я понял, не имеет значения тип сварки - газовая или электро.
Так вопрос был интересный. Для чего предпочтительней?Конечному пользователю фиолетово какой сваркой трубы сварены. Только бы не текло :)Если немного копнуть, то при электросварке провар лучше, и возле стеночки в труднодоступном месте легче заварить. А сварка газом больше напоминает пайку. Но если есть небольшой свищ, то его можно просто зачеканить. Поэтому водопроводчики любят газовую :)
... при электросварке провар лучше, и возле стеночки в труднодоступном месте легче заварить. ...
Вот это уже интересней.))Ещё мнения будут?
  • 3 месяца спустя...
Кто это тебе сказал,что возле стеночки электросваркой легче?...Не знаю конечно,в труднодоступных местах электросваркой не приходилось варить,но...но честно сказать и не хотелось бы пробовать.Хотя бы потому,что газом,если сомневаешься,всегда можно пройти шов повторно,прогреть заново,разравнять "сраньё",а вот электро наверно надо сразу заваривать нормально,притом,что в зеркале всё наоборот видно,все движения рук.Если брил когда нибудь себе кантик на шее,то знаешь.здесь только "операционный шов" помогает.Изнутри трубы через заранее вырезаный люк с последующей его заваркой.Вобще насколько знаю,отопление газом варят как правило
serega03060306
У нас ребята в таких случаях не зеркалом пользуются, а электрод выгибают. А варят не глядя, на ощупь. Но тут опыт и мастерство нужны. А "газовщики" эти места варят изнутри, иначе никак.
Подскажите, насколько сварка опасна для свежего ремонта? Хочу заменить батареи, на старых советских нет даже запорных кранов, так что придется срезать и приваривать к стоякам отводы. В связи с отопительным ремонтом воду ДЭЗ сливать отказывается и пришлось отложить этот вопрос до весны, но к этому времени ремонт уже будет закончен. Однако опасаюсь, не закоптится ли потолок/стены в результате сварки?
Сейчас что, отводов нет?Если нормлаьный мастер будет делать, то ничего вашему ремонту не грозит.
Manul, он про отводы с резьбами для запорной арматуры.
InsiderHSE, у нормальных сварных всегда с собой защитные щиты есть.
Резьбы можно и нарезать. С добавленной арматурой и удлиннять не потребуется.
Стояк проходит в углу комнаты, отводы - трубы длиной 1,5 метра, которые практически прогнили, поэтому хочу их также заменить.А тип сварки тут не играет роли? может, электро меньше потолок и стены коптить будет? Изменено пользователем InsiderHSE
  • 3 года спустя...
Думаю электро меньше будет загрязнять все вокруг, я бы применял именно её. Просто часто ВГПшные и электросварные трубы часто варим ей мелкие, нареканий особо не было. Так что лучше электросваркой.
На ГВС и ХВС ставится только оцинковка. Газосварка хороша в труднодоступных местах (используем зеркало на магните), но возникает проблема если вода льется, заpost-83827-0-86951500-1453287880_thumb.jpgpost-83827-0-63037700-1453287902_thumb.jpgpost-83827-0-53323800-1453287931_thumb.jpgpost-83827-0-78517400-1453287956_thumb.jpgpost-83827-0-95651200-1453287982_thumb.jpgpost-83827-0-69798100-1453287999_thumb.jpgpost-83827-0-51897200-1453288023.jpgварить проблематично, Электросварка в этом случаи лучше.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В 2012 году поменял стояки водоснабжения, выглядело все прилично:
В 2015 году выглядело так:
post-105397-0-48030600-1465538906_thumb.jpgpost-105397-0-67720400-1465538909_thumb.jpg
А в мае 2016 один отвод (на полотенцесушитель) потек и отломился между краном и стояком, там где резьба заканчивалась, на которую кран был навернут.
Вот что осталось от трубы:
Что собственно сделал не так? Трубы покупал оцинковку, варили электросваркой, если не ошибаюсь. Отводы, правда, принесли сами сантехники. Может плохого металла? или электроды были дешевые? Полотенцесушитель, кстати, не работал - неправильно его подсоединили что ли.
И что теперь делать? Менять все отводы, чтобы не повторилось? Или полностью стояк, они же его приваривали сверху и снизу к соседям той же сваркой? Аварийка приварила новый отвод, но я уже ни в чем теперь не уверен:
Изменено пользователем pashkenciy
Вот кстати свежесваренный стояк 2012 года. Видно, что металл в отводах темный, но может так и должно быть после сварки? А может, резьба слишком близко была к месту сварки и металл ослаб от нагрева?
Похоже в этом проблема. Тонкостенная труба или просажена резьба.
просажена резьба - это значит диаметр меньше чем нужно?
спасибо что помогаете разобраться..
Да. Бывает, что после нарезания резьбы на станке, в резьбовой части отвода остается очень тонкая стеночка. В этом месте быстро появляется течь, а затем труба лопает.
      • 92 ответа
