Параллельное подключение двух полотенцесушителей к 1" стояку.
Всем доброго времени суток! Проблема такая: делаю первичный ремонт в 2-х уровневой квартире. сан. узлы расположены один под другим, ввод ГВС - 1" расположен под потолком первого этажа, куплены 2 полотенчика с 1/2 и 3/4 - комплектом подключения, но 3/4 имеет внутренний калибратор - 1/2 ", т.е. оба полотенчика можно считать на 1/2". Весь водоразбор потребителям будет осуществлен с гребенок на 1 этаже, сан-тех шкаф будет расположен там же, не совсем хочется таскать 1" трубу на второй этаж и с бай-пассом подключать сначало один ПС, затем также делать и на первом этаже, возможно ли параллельное подключение непосредственно с ввода первого этажа по схеме, нарисованной ниже, длина труб до ПС от развязки примерно одинакова, будут ли оба ПС нормально работать??? За дельный совет - заранее благодарен...
Работать конечно будут, поскольку воде идти придется, но я сомневаюсь в хорошей теплооотдаче.Как насчет увеличения диаметра до 3/4"?
СНХ -два ПС работать будут, если есть отдельный стояк рециркуляции, либо ставить насос на обратку и подключить грамотно, подробностями делился здесь  https://homemasters.ru/fo...ii/?p=169661
В принципе, возможно подключение ПС 2 этажа - 50х70 Сунержа-3/4" именно 3/4" трубой, а ПС Вариация-1/2" 50х50 1/2" трубой, можно и 3/4" трубой до обоих ПС дойти, вопрос в том, пойдет ли вода в оба ПС???В дополнении к своему вопросу нарисовал схему размещения ПС в СУ обоих этажей, сильно не смейтесь, на скорую руку,но вроде бы даже жена у меня разобрала что и где находится... Конечно же желательно и узел рапределения поближе к полу 1 этажа увести, там под вертикальным бойлером 100 литровым будет сантех-шкаф со всеми кранами, гребенками.Почему не хочу последовательно ПС с байпасами ставить - есть желание вообще избавиться от ревизионных лючков в СУ второго этажа, там стояк в переднем углу находиться, на самом видном месте, опыт эксплуатации ревизий плиточных (Немецких) негативный - в плитке ее все равно видно, да и вокруг нее затирка вечно в швах трещит и осыпается, железку ставить - то же не айс... С водой все понятно - на первом этаже гребенки, от них потребителям 2 СУ и кухни, она тоже рядом, хочется и управление ПС туда же запихать...
Изменено пользователем СНХ
Конечно же ожидал более активной помощи. Наверное с параллелью я подзагнул, все бы работало при хорошем давлении, но у соседа (зеркальная 2-уровневая квартира - у нас вводы по стоякам с 1 - 2" магистрали вварены на расстоянии 1 метра друг от друга) стоят фильтра с манометрами, на ГВС давления больше 2,5 - 3 не бывает, он даже забубеные редуктора повыбрасывал, мешали душевой кабине вечером работать. Скорее всего делать буду по ниже приведенной схеме, со сборкой узла последовательного подключения ПС с 1/2 " байпасами, все конечно более громоздко будет, но наверное и более правильно. Оцените!!!
