Герметичный стык ванны и стенки
Опубликовано (изменено)
Друзья. выручайте. Горю, боюсь завтра показаться на объекте! Вся надежда на вас!:)Облицовываю стены в ванной. Работы идут задом наперед, я третий подрядчик на объекте. И теперь понимаю почему...Фотографировать не дают, потому на пальцах объясняю. На каменном полу стоит распрекрасная как вся моя квартира ванна. Чашка огромная, края круглые. Стоит на львиных ногах из непоймичего, но скорее всего все-таки золота:). Ванна придвинута к стене вплотную. Шансов отодвинуть нет никаких - хозяин против, хоть бейся с ним. Если подойду к чашке плиткой, то на стыке ванны и стены будет внушительная канавка, которая будет собирать и держать воду. Зайти плиткой вниз не могу. Заказчик купил в каких-то хозтоварах какую-то хрень, назначение которой для меня всегда было загадкой - керамический уголок то ли для стен, то ли для чего-то еще в углы какие-то вставлять - выглядит мрак. Ширина стороны - санитметра полтора-два не больше, стоит дешевле пачки сигарет. Эта хрень мне выдана с напутствием "как-нибудь припендюрить" в угол, т.е. в стык ванны и стены. Я понимаю желание не залить соседей снизу, но такое решение мне представляется аналогичным повески вымпелочка в майбах на саморезик, закрученный в торпедо. Подскажите, может быть есть какое-то готовое интеллигентное решение, чтобы стык сделать и красивым и герметичным и (с натяжкой, конечно) функциональным, чтобы не копил воду. Буду признателен даже просто мыслям вслух, поскольку бывает так, что сказанное в тему, но не имеющее готового решения, на это решение само и выводит.Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем buka
Много же есть пластиковых уголков для этих целей.И полукруглые и прямые.
Если щель небольшая, можно попробовать силиконом замазать и акуратно потом его обрезать. И валить с этого объекта, чем дальше, тем быстрее. Или вмонтировать туда пластиковые уголки плиточные, можно на тот же силикон влепить. Ещё есть специальная лента для этих целей, бывает самоклейка (купил себе и два года не соберусь поклеить,просто запенил щель временно, ванная своей очереди на Ремонт дожидается) или которую феном нужно прогревать. На днях мне такую предстоит поклеить , правда не прдставляю, как акриловую ванну феном греть.
В общем, припендюрил. Выглядит аккуратно, но дебильно. Себе так не сделал бы никогда.И чтобы не плодить топиков про кафели, еще вопрос. В гараже стены тоже кафельные хотят, но стены невертикальные - миллиметров на 6 отклонение от вертикали (падение) как в пирамиде. Как лучше поступить (ровнять не будут) со стрелой: нормальный задор сделать в середине, а верх-низ как получится или низ сделать нормально, а верх нахлестом? Резать плитку по зазору был бы рад, но не предлагайте.
Зажрались плиточники. Ровные стены им подавай. Перепад в 6 мм элементарно толщиной клеевого слоя выводится. А если ты такой "мастер" , что тебе ещё и штукатур нужен, то можешь клизмировать как угодно, всё равно дерьмо получится.
На полу я перепад и в километр выведу, а не стене, извиняйте, не могу. Кабы на отъ**ись делал - вывел бы, и пусть она там хоть сикось-ракость стоит. Сползет - черт с ней. Но понимаешь, грустно смотреть на тех, кто вообще так умеет работать. Я всегда завидовал тем, кому по жизни на все пох*й. А мне тошно становится от одной мысли, что плитки разного размера. Когда разбег небольшой, еще можно зазорами как-то компенсировать, а когда так вот получается ext_f9e2d2b98e3fb78eb9d8083f94b5215a.jpg - пардоньте, но мне сны кошмарные потом будут снится, если я ее не подровняю вручную. А заказчику-то вообще до балды. Вот коробки - погнал. А ты как идиот конфеты ему из говна собираешь, потому что по-другому не умеешь. Это еще ничего, затирку подобрать неконтрастную - в глаза не бросится, а бывает так. что плитки вообще не в ногу встают. Как их такими на заводе делают - хз. Еще раз вопрос для танкистов. Как лучше вывести стрелу? :blink:
Вообще хороший мастер не когда не будет ложить на кревые стены.На кроняк сначала выровнеет их.И полное извращенство это ровнять плиткой чего либо пол или стены.Качество кладки,только под гребенку.
