Узо
polkovnik-14
привет всем! хочу уточнить :подключается ли ноль через узо?спасибо.
здравствуйте, подключил (как показано на рисунке постом выше) УЗО(63А) и автоматы(3*16А)+1*16А автомат на свет, его я кидал напрямую, так вот при включенном узо и включении света, узо срабатывает, А при включении света и потом включении узо, свет загорается и все как бы норм. В чем может быть проблема? как быд-то какой-то пусковой ток гасит узо
Вот поэтому УЗО и срабатывает.
А Вы пробывали включить свет, потом включить узо, потом выключить свет и вновь включить свет?
вводного автомата я не ставил, провода идут от счетчика, земля РЕ находитсяна щитке
Спасибо, понятно, прогнал :). Но до этого всего у меня автомат, на котором весит освещение шло через узо, и когда я включал, то узо срабатывало. Узо не работает с освещением? Вобщем как уйти от этой проблемы? подрубить автомат (фазу и нуль) до узо?
Не понял...У тебя изначально автомат освещения тоже шел через узо. Так?Но при включении света узо срабатывало. Так?Поэтому ты решил вывести линию освещения из-под защиты узо. Так?
Все верно !
Если, схема такая же, как на твоем рисунке, учитывая что автомат шел от узо, то у тебя утечка в линии освещения, которая инициировала сработку узо. В каком месте - не знаю, надо смотреть линию.
проводка полностью новая, ВВГ 3*2,5, пробоин быть не может. Единственное, что меня смущает - это новые выключатели, при включении света там появляется искра, при снятой крышке выключателя ее еле заметно, электрик (знакомый) говорит, что это нормально.ЗЫ. да, кстати, переведите время :)
перед узо поставь автомат - как советуют чтобы узо защитить ;)
