Очень плохо положили плитку на пол
Случилось то, чего я боялась больше всего. :angry: "Мастера" очень плохо положили плитку на полу кухни. Под словом "плохо" подразумевается следующее:- из четырех углов плитки один обязательно "стучит" (под ним пустота)- шов слишком широкий для плитки 35*35см - 4мм да еще и кривой (сверху уже, снизу шире)- плитки по высоте не в одной плоскости (как раз хорошо детям спотыкаться)- работу делали неаккуратно, плитка после приклеивания вся измазана клеем, швы не вычещены, так и оставили высыхать и т.д. Вобщем, "мастеров" выгнали на момент, когда уложено уже было половину кухни. Теперь не знаем, что делать - срывать уложенную плитку? Это вообще реально? Я так понимаю, что придется покупать то количество плитки, которое испортили? Возможно ли отодрать клей от пола? Я в шоке!!! Помогите советом!
Если клей ещё не схватился, то и плитку, и пол реально очистить. Только надо прям сразу начинать.
Плитку то давно положили? Срывайте плитку, пока клей не набрал прочность, пустые углы потом обязательно сломаются. С пола клей счистится механическим путем, зубилом топором, перфоратором. С плитки должен счистится жестким шпателем. Кромки чистите аккуратно, чтоб не повредить глазурь и избежать сколов. Вобщемто проверьте геометрию плитки, наличие выпуклостей плоскости плиток, возможно что сама по себе плитка вся кривая и гнутая.
К сожалению, уже прошло несколько дней. Ремонт в новостройке, не было возможности подъехать сразу и посмотреть.
Даже если и схватился,то все равно лучше сейчас снять,чем потом переделывать когда ремонт уже закончен.Но поторопиться стОит. ;)
Плитку сняли (мне повезло, что брат сегодня не на работе), отошла без проблем! Все снятые плитки целы! Это еще одно доказательство некачественной укладки. В процессе снятия плитки оказалось, что "мастера" клей наносили без шпателя, хотя он у них был. Завтра займемся очисткой пола от клея.
Клей сбивали с пола, откалывался кусками. Отошел нормально, немного есть маленькие ямки.
lsk2406,периодически захаживайте и рассказывайте-показывайте как у вас дела продвигаются. ;)
Вчера забавную задачку подсунули. У знакомой положили в коридоре плитку. Старую стяжку добросовестно удалили. Выложили плитку. Получилось, что все пороги дверных коробок зависли в воздухе (под ними нифига нету), и почти полностью выступают над плиткой.Поскольку я далекий от строительства, то проплевавшись, предложил двва варианта:1). Дать пи***лей мастеру и заставить передалать за свой счет (эмоциональный совет).2). Искать столяра, которй закрепит коробки и срежет пороги. Тогда под ними можно будет что-то придумать. В принципе, можно и другим способом заполнить пустоты, но торчащие на 4-5 см пороги - это стремно.Что посоветуете, мастера? Чем помочь подруге?
Удаление порога, КМК, вообще не вариант. Ведь тогда полотно станет очень коротким, а его красиво не наростишь.
Если вверху над коробкой места не много, можно попробовать опустить коробки вниз, а пространство вверху закрыть широким наличником. А мастеров наградить звездячками за то , что умолчала о таком повороте событий.
Если коробки зафиксированы со стороны кладки, тогда жопа (не путать с частью тела. Это расхожее определение сложившейся ситуации). Или коробки новые ставить, или стены калечить... А-а-а, пусть коробки меняют (с дверями вкупе :)). Будут знать в дальнейшем...Вот так с банальной укладки плитки и начинаются радикальные ремонты квартир :lol:
Что значит зафиксированы со стороны кладки ??? Их что невозможно демонтировать без потерь? Чем же тактим они там закреплены то? Ну пара дюбелей да пена или они на смесь какую вклеены? "выпилить" дверь не так сложно как кажется, сложнее её назад поставить;)
Было такое дело, когда на коробку нашивались деревянные бруски, а брусочки шли в кладку :)
Всем привет!Отчитываюсь - плитку мой папа отчистил на отлично! Отощло 7 штук, хорошо, что я купила з запасом. Уже все положено и кухня, и прихожая, и с/у. Мастера нашли более-менее нормального. Плитка уложена ровненько, все по уровню, но бока все равно были...Потом выложу фото, сейчас грязненько, особенно на кухне. Вообще, со стенами в моей квартире-новостройке, вообще УЖАС! В с/у перепад низ-верх составил 4 см.
может я плохо себе представляю, а что если пустоту запенить, и прибить плинтус, или что-то из дерева придумать (чтобы проще было)
lsk2406
Мне всегда интересно в таких случаях таких "мастеров" просто "выгоняют" и они спокойно идут на след.объект портить другим заказчикам материал, время и нервы. Или же им ломают ....нет не руки и ноги, а представления о хорошем ремонте, что они долго еще не могут приступить к своим обязанностям по ремонту?
