Крепеж 200 кг
Доброго времени суток. Не нашел подобной темы, поэтому решил создать ее здесь. Подскажите какой и сколько крепежа использовать для потолка в панельном доме чтобы подвесить груз до 200 кг.
Мало информации. Какой потолок( из чего) , где, сколько точек крепежа , и на какой площади потолка будет находится крепёж? Неплохо , но не обязательно знать ,что за груз? После этого ,может кто конкретный крепёж и способ посоветует.
Не, ну если просто потеоретизировать, то даже один клиновой анкер-болт в ЖБ плиту перекрытия (панельный дом) легко выдержит 200 кг, а в общем-то shatl прав.
shatl понял вас. Потолок - плита. Вообще мне нужно закрепить одно кольцо. Как видите резьба явно не для ЖБ. Внешний диаметр кольца 5 см.
Изменено пользователем Signi
Выше не зря спрашивали про то что Вы подвешивать собираетесь. Потому что если просто повесил и висит - это одно, а если при этом будет ещё и болтаться - совсем другое. Грушу, например, вырвает нафиг довольно быстро :)ну и плита какая, с пустотами или цельная?
Если плита без пустот, то идете в любой Оби (по традиции не указано, где живет новичок, поэтому по традиции отсылаю по московским явкам) и выбираете себе там что-то подходящее из этого набора
http://www.remontinfo.ru/...stat_1_4.jpg
Если плита с пустотами - то либо металлическую бабочку
http://www.dogma-krep.ru/...k_sklad.jpg,
либо забывать про эту идею вообще, потому что либо плита раскрошится, либо крылья бабочки погнутся.
И да, характер подвешиваемого груза указать все-таки хорошо бы :)
Все понял. Плита с пустотами, характер груза - качели для слона или что-то вроде того. Буду думать. Спасибо всем за помощь.
качели для слона, тогда вырвать сможет слон нужен не крючок а пластина с анкерами а на пластине крюк
Вот еще вопрос: засверливаться надо ведь не в пустоту, а в бетон с арматурой, как ее преодолеть? Или вместо анкеров пробиться в пустоту и засунуть туда арматуру закрепить ее там(как еще не придумал, но наверняка можно), а за нее уже цепляться дальше
Пластина прогнуться может. или из очень толстой железяки её вырезать. Где такую искать? Лучше сварная рама из уголка или профильной трубы. Для неё и материал в свободной продаже легко найти. И покрасить симпатично можно.Точки крепления следует рассчитать так, чтобы не попасть в пустотный канал плиты в самое тонкое место, между каналами арматурина толстая проходит, её тоже надо миновать.
Арматура не сплошняком идёт. Проводишь "разведочное бурение". :) Сверлишься, чувствуешь, что бур в арматуру упёрся (не идёт дальше или обламывается наконечник), сдвигаешься чуть в сторону.
Ничего сложного. Пробиваешь дыру в плите, заталкиваешь в канал прут арматурный. Возможно придётся отверстие расширить или прут укоротить. Как полностью зашёл, продвигаешь его внутри канала обратно, чтоб середина над дырой оказалась.
ага и это прут держит 200кг которые дергаются в разные стороныне вывалится от вибрации так пустотку проломит там бетона 1см или того меньше
