Подскажите, как правильно
Всем привет! Возникла необходимость менять счетчик, который в доме. Сейчас требуют (хотя это не законно) его выносить на улицу. У меня на участке 2 дома, а кинуть линию с разных фаз на каждый дом нельзя, говорят на хозяина только 1 счетчик. Поэтому решил организовать содержимое в ящике на улице так. Со столба идет кабель СИП-16 (2-х жильный), заходит в автомат который в щитке, от него проводом 2х6мм2 в счетчик Меркурий 200.02, от счетика кидаем провод 2х6мм2 на автомат АB-40A (для первого дома) и на автомат АВ-25А (для второго дома - летней кухни), причем автомат 25А соединяем проводом 2х6мм2 с автоматом 40А на клеммы последнего, т.е. параллельно. Далее от автомата 40А идет провод 2х6мм2 к другому щитку, который внутри дома, и заводим этот провод в УЗО 40А/30мА, а от него уже него уже к автоматам на группы розеток в каждой комнате. А от автомата 25А будет идти провод 2х6мм2 к УЗО в летней кухне (в которой кстати тожде будет счетчик Меркурий, там у меня квартиранты живут). Скажите, правильно ли у меня всё организовано? Какого номинала нужно брать вводной автомат, если после него 2 автомата (по 40А и 25А)? Какая толщина провода должна быть от счетчика до автомата 40А? Сильно не пинайте, я в электрике пока только начинаю разбираться...
Этот автомат Вам поставит энергоснабжающая компания в зависимости от выделенной Вам мощности.И этот момент надо уточнить сейчас, а то Вы уже 40А понавтыкали.По теме нарисуйте схему (как сможете), она Вам потом все равно будет нужна.А мы наводящими вопросами её подкорректируем.
Я ходил в энергоснабжающую организацию и они мне дали образец тех. условий, причем воодной автомат везде 25А. Но! На мой вопрос могу ли я поставить автомат 40А, на что они мне ответили Да (к 25А можно бесплатно максимум ещё 15А = 40А), а вот если нужно больше (>40А), то тут они будут проверять позволяет ли их линия, ну и тариф будет выше. Только вот они говорят, что покупайте всё сами и ставьте всё сами, а мы приедем и опломбируем. Хорошо, схему сейчас нарисую и выложу.
Кабель от вводного до второго 40А и на перемычку до 25А поменяйте на 10 квадратов.Мне не совсем понятен смысл ставить два 40А друг за другом, можно спокойно поменять автомат на Ваш дом на 32А.Если оставляете тогда аналогично кабель меняется на 10кв.мм
Господи где же такая халява :xnik:
А на перемычку зачем 10 квадратов можете объяснить?
Потому что на Вашей схеме её защищает первый автомат 40А.
Правильно.А разводку по дому делать не будете?Кстати по поводу заземления Ваша УК что говорит?
Rumato,
В данном случае это не важно. Я про перемычку. По ней больше 25, долго, всё равно ток не потечёт. Но и я посоветую ставить 10-ку. В автомате зажать 10 и 6 проблематично. Гораздо проще и надёжнее два одинаковых. В нашем случае это 10.
Ну и хотелось бы увидеть схемы внутренних щитков. Так как одно узо на 30мА на целый дом, КМК, не есть гуд. Очень возможно что будет частенько срабатывать.
Bagis
Ток по ней будет течь общий, который ограничит вводной автомат, т.ч. важно.
А вдруг в этом доме 2 комнаты?
Что автор спрашивал подсказали, возможно остальное ему и неинтересно.
Bagis
По перемычке между 32 и 25 общий ток течь не будет. И не спорь :)
А вот чтоб не гадать я и попросил схему :)
Дык у него же частный дом,он сам себе и УК и ЖЭК. :)
Вполне резонное замечание.
У нас такое уже давненько :)
Это как повезет. У сестры так и сделано, третий год стоИт, не шелОхнется :)У нас автомат и УЗО на вводе - это требование Электросетей. Всё монтируется в одном боксе на наружной стене дома. Подвод СИПом 10 кв. мм. А дальше - что хотите, то и творите... Но 40 А удивляет.
Наверное,ни разу и не проверялось... ;)
Энергоснаб на то и выдает ТУ,что подключение к сети осуществляется только после выполнения оных.В них и прописывается все,что должно быть установлено
до и после счетчика на вводе.А после этого ввода можно,как сказал Manul,что хотеть, то и творить.
Почему? Пару-тройку раз лично проверял. Там проводка новенькая, сюрпризов ждать пока рано :)
и чёёёёёё??? :huh: а для меня, можно чуть подробнее? а то как то не понятно
meola щиток на столбе оставляй как есть в твоём первом посте кроме автоматов - нахрена они тебе в этом щитке? ставь их на вводе в домах, а на столбе поставь узо на 300мА это будет лучший вариант
Хорошо бы, но у него тогда выростет выделенная мощность (40+25), счётчик-то один.
Мужики, я в щитке 2 автомата предусмотрел вообщем-то только для того, чтобы зажать провод-перемычку в автомате, а не на скрутке или соединении "под болт"
и чёёёёёё??? huh.gif а для меня, можно чуть подробнее? а то как то не понятно
Учиться, учиться и еще раз учиться (с)Если совсем коротко - никакой ток никуда не течет.Электрический ток это возбуждение электронов и чем скорость электронов выше, тем ток больше.P.S. В двух-трех постах теорию не расскажешь. Но то что рассказывают в школе в корне не верно.
