ламинат на стяжку.
В новостройке ( панельный дом) на пол застройщиком залита цементная стяжка 3-5см. Хочу положить подложку 3мм и ламинат на неё. Беспокоюсь за тишину соседей снизу.1. Правильно понимаю что им будет все прекрасно слышно?2. Стяжку переделывать сил нет. Как быть?
ходить в тапочках в пинг понг не играть на полу
Не уверен, конечно, что Вам подойдёт, но всё‐таки. Есть ламинат под который можно подложить подложку толще 3мм (смотреть на упаковке).
толще 3мм
Заменяет подстилающие звукоизолирующие и утепляющие слои толщиной в несколько сантиметров каждый?
Линолеум вместо ламината тоже самое выйдет?Может какие листы положить толщиной в 1см?
Чудес не бывает, мне видится только одна альтернатива в данной ситуации, это ковролин и чем длиннее ворс тем ,на мой взгляд , выше эффект. Скорее всего ни с одним твёрдым покрытием ,подобного эффекта без вложений не добьетесь. Есть конечно ещё , так мной любимая пробка:), но готовить поверхность надо очень тщательно, цена высоковата да и эффект будет пониже. К тому же стяжка от строителей, со всеми вытекающими, может затребовать ремонта в будущем и тут ,это покрытие уже врядли удасться спасти.
