Штукатурим санузел
и есть ли альтернатива гипсу?
конечно естьштукатурки на цементной основе
как ротбанд себя ведёт только ротбандв плане удобства нанесения чутка похуже конечно, твердеют подольше ессно а в остальном всё также и липнут и разравниваются конечно если взять м-150 и простые песочные смеси то будет не айс, а вот если брать штукатурки типа фасадных, то уже другое дело
ну так а смысл есть заменить ротбанд?
Для меня есть т.к. цементные тверже и ногтем не царапаются ,дешевле в 2 и более раза....ну и влагостойкость ...я на своей стройке весь второй этаж уштукатурил ....насобачился уже а вот с ротбандом не умею ...липнет к правилу....тянется....
Зато Ротбандом можно сразу ввалить слой в 5 см при очень кривых стенах, а с цементными такой номер не пройдет.
Многие выравнивают гипсовой штукатуркой под "маяк" стены в санузлах, правильно ли это, и есть ли альтернатива гипсу?
Как альтернативу Ротбанду на санузлах, второй или третий год пользую Старатели-MIXTER. Прекрасно работается, мне нравится, слой можно влепить до 60мм за раз. Смесь-гибрид :) гипсо-цементная.
30-40 минут спокойно, потом начинает маленько дубеть, но камнем не хватается. Пробывал остатки подмолаживать водой, позволяет вымазать на стену остатки не схватившись. Штукатурится практически от нуля мм, тоесть от размера фракции наполнителя. Вобщем ведет себя как обычная гипсовая штукатурка. Затирать не пробывал, т.к. пользую его под плитку, там шероховатость нужна. После высыхания довольно-таки жесткая штукатурка, по ощущениям тверже Ротбанда. Возьми мешочек на пробу, не пожалеешь. Ценник тоже приемлемый 350 руб., против Ротбанда у нас 560 руб. (скажу на ушко, по секрету, я им даже кривую стяжку подравнивал, под ламинат)
Имеется вот такое безобразие в ванной.post-3509-1344407529_thumb.jpgpost-3509-1344407548_thumb.jpgpost-3509-1344407539_thumb.jpgХуже всего что эта штукатурка сплошняком бухтит. Руки чешутся её всю обколотить но ни денег ни времени не хватает катастрофически.Пока надо что-то быстро сделать с приемлемым видом. Плитку планируется положить года через два (уже выбрана, но не куплена), пока озадачен полом.Друг советует оштукатурить гипсовой смесью и покрасить водоэмульсионкой (напоминаю, это стены в ванной), он вообще сначала предложил так красить,без штукатурки - типа дизайн такой :D, но жена такое не поймёт... Простоит это 2-3 года? Боюсь кусками начнёт сыпаться - реально бухтит... или потом замазывать, что будет отваливаться? :)
реально бухтит
При таком раскладе я бы зашил ГКЛВ или ГВЛВ дюбелями в кирпич.
или пластиковой хренью какойвообще очень странно - штукатурить на 2 года по бухтящей штукатурке, при том что нет времени и денег
Не, ну не по маякам конечно. Шпателем поравнять и слегка пошкурить.Если уж делать по-человечески, то делать всё по-человечески и надолго, а лепить зазря на стену ГКЛ, чтоб там также всё бухтело и потом опять это всё сносить...Пластик жене предлагал - пока отказалась. Работ там хватит и без идеальных стен.Мне интересно что через год станет с водоэмульсионкой по гипсу на стенке за ванной.
с сеткой шпакленуть и покрасить 2года простоит но что интересно это всего дня на 2-3 поменьше чем всё качественно оштукатурить
bagayama
у тебя внизу краска а выше белое что такое ?
