Оцените схему внутриквартиного щитка
А можно я в чужой огород со своим щитком для трешки и вопросами?После просмотра форума, составил схему своего щитка. post-81508-1346662090_thumb.jpgКорпус на 24 автомата уже замуровал, кабеля почти все проложены, осталось подключать.Вопрос возник после консультации с электриком и показа ему моей схемы. Он говорит УЗО на 63А не нужно, хватит и 25 на группу розеток. Но как я понял 25А может долго не прожить и все же стоит ставить на 63А, так ли это?ПО автоматам тоже вопрос, остановился на АВВ. СТал просматривать каталоги, вот только вопрос в серии S201 или SH201L, откличаются отключающей способностью 6 и 4,5кА соответсвенно. Стоит ли для дома и бытовых целей переплачивать за 6кА?УЗО выбрал это: Выключатель дифференциального тока УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-63/0,03Производитель: ABBТип: ACКоличество модулей: 2Серия: FH 200 ACПроизводитель: ABBДифавтомат это:Дифференциальный автомат ABB DSH941 AC C16 30mAПроизводитель: ABBТип: ACКоличество модулей: 2Серия: DSH 941Отключающая способность: 4,5kAПокритикуйте плиз :)
ни хрена не хватит, не меньше 40А узо должно бытьа схему доделай, тяжело читается, дифы твои обведи в общий прямоугольник
Так лучше?
Лучше, но ненамного, голову всё равно наклонять надо :)
Или лучше все таки 63А УЗО?
Можно и на 63, и на 50, главное чтоб было равное или больше 40-ка.
А дифы как я выюрал пойдут?
Тип А лучше, но они значительно дороже, так что и АС потянет. А вот на холодильник я бы ни диф, ни узо не ставил (я и не поставил :)).
Спасибо за советы.Немного еще подумал, не объеденить ли розетку под телефон и сигнализацию на один автомат? Логика проста, сигнализация по телефонному проводу на пульт вневедомственной дает сигналы, если что то случится с блоком питания сигналкой, приедет группа, если с телефоном тоже самое поменяется нагрузка(? они калибруют тел линию по количеству аппаратов установленных в квартире, если меняется количество будут глюки и будут приезжать) на телефонной линии - приедет группа. Телефон будет обычный радио так что на 2 потребителя( телефон и блок питания) должно хватить и 6А?
dimp , а вот для этого и нужно противопожарное узо на входе :)
Sasha-Istra , можно и объединить линии. Нагрузки смешные, так что 6-ки хватит.
спааааамеры )А помимо, всё ещё раз взвесил, хочу тёплый пол, как минимум в ванной, хочу реле напряжения на входе, и вроде даже как на входе будет 50А вместо 40, чему я очень очень рад! legrand в топку, будет ABB S201 серии из за удобства монтажаизучаю про РН... много вопросов....
Изменено пользователем Boriskin
Sasha-Istra
Моё маааленькое скромное имхо, но мне кажется очень много цепей на освещение...смысл? Автомат на звонок? Не лучше бы например поставить радиокнопку, а сам блок в ближайшую розетку подальше от глаз?
Можно,почему нет. Но логичнее объединить телефонную розетку со звонком.Отдельный автоматна звонок это жлобство ;),а на сигналку можно отдельный оставить,дабы есличо не нервироватьохранку. А радиозвонок на батарейках,конечно,более продвинутый вариант.
Звонок и сигналку в одну цепь не стоит, а если в кнопку спичку сунут? Выбъет автомат на звонок и сигналку, приедет охрана. А на счет радио звонка посмотрю инфу, спасибо.
Да как посмотреть... Это линия наружу, доступная для вандалов, плюс возле железной двери.Я за радиозвонок.
так ведь если и всунут, будет просто орать как с нажатой кнопкой...на сигналку то никто и не говорит чтоб цеплять его, лучше на коридорные розетки
Я не "за" сигналку со звонком на одном автомате,но если спичку засунут,то скорее звонок перегорит,чем автомат сработает.Ну а если всё же автомат сработает,то
приедет охрана.
и вытащит спичку из звонка. :)
