Ремонт совмещенного санузла.
Нет, я нахожу самую высокую точку пола и от нее начинаю разметку, с учетом клеевого слоя и зазоров. За ванной можно стеновую плитку не укладывать, а разметить контур и клеить опять же со 2-го ряда от кромки ванны. После установки ванны 1-й ряд прирезается вплотную к борту и на стыке ставится MS-полимер или плинтус.
Я понимаю , что даже не имея ванны уже можно начать укладывать плитку на стены ?
Ну да. Стандартная высота ванны на ногах 60 см., из это расчета можно определить 2-й ряд над кромкой. И, что очень важно, нужно соблюсти прямые углы. Сейчас посмотрел Ваш чертеж, там ванна "от стенки до стенки". Если размер плотный, без зазора под 170 ванну, нужн предусмотреть возможность ее установки. А это лучше 2 не положенных ряда плитки хотя бы с одной стороны торца и пара пустых рядов перед передней кромкой ванны.
Бонис , а эта крокозябра разноцветная между ванной и унитазом - это что ?
типа гондола, у нее спереди :post-37142-1352408463_thumb.jpgФорму придавал не я. Из гипсокартона уже было сделано.Это детский санузел
volkodav , спасибо за помощь , хоть что то в голове прояснилось . Ванну собираюсь купить 1700 , а стена будет 1800 . Не знаю почему так программа нарисовала . Но это не проблема , собираюсь делать экран , т. е. подванник .Бонис , чем больше смотрю на фото где плитка положена своеобразно , тем больше мне нравится )
Чуть подкорректировал план - внес размеры умывалки) и стиральной машины . Поставил машинку и привесил умывалку - посмотреть как это выглядит .Вот правильный план .На одной фотографии видно что подводка для ванны не полностью в штробе , это не помешает ? Идет прямо по стене .
Изменено пользователем Серый
Сколько от пола до уголков? Если 50см и меньше, то не помешает.А что счетчики в короб убрать нельзя было? И где фильтр и ОК?
От пола до уголков 48 см . Паял полипропилен сам , не придумал как их разместить в коробе . А что такое фильтр и ОК не понял . Что это такое ?
Фильтра стоят , не видно из-за унитаза , а клапана что бы вода только в одну сторону проходила ?
Не заметил сначала ) Увидел на другой фотке. Доступ к фильтрам и вентилям предусмотрели? Обратный клапан нужен в основном для предотвращения "схлопывания" труб и подводок во время слива стояков.
Вот таких клапанов у меня нет . Поставил в счетчики какие- то маленькие согласно инструкции . Хожу , брожу по санузлу с умным видом , никак не могу решить , а как считать плитку ? Вернее подсчитать не трудно , а вот откуда ее мысленно выкладывать ? Имею ввиду - настенную .
Здесь главное эстетическое восприятие. Чтобы плитка "смотрелась", а это по возможности кратность укладки (чтобы от угла до угла уложились целые плитки). По факту этого не получится, но надо избегать узких подрезок, стараться чтобы водорозетки встали симметрично относительно швов, может быть короб переделать под размер плитки и вообще проявляйте свое художественное видение всего в целом и тогда все получится красиво.
Плитка вон та маленькая? Положить пол, застелить, потом прямо от пола начать целой, а как кверху придет - так и будет - обыграть багетом, коробом по периметру потолка со светильниками, натяжным или пластиковым - что душе угодно. Вертикальные швы - от центра стены. Либо плитка по центру стены, либо шов. Выбирать такой вариант, чтобы прирезка выходила больше половины. На выводы сантехники я не смотрю, мне все равно где они будут - хоть симметрично относительно плитки, хоть нет. Не вижу особой красоты, если они симметричны. Хотя если делаешь санузел под ключ, то сам можешь убить двух зайцев. Если хочется симметрии сантехники, то вокруг выводом не докладывать, потом передвинуть выводы относительно будущих швов, замазать и доложить плитку. Нельзя как захотелось разместить сантехнику, а потом думать, как разложить плитку. Сначала плитка - потом сантехника подстраивается под швы плитки, если это так важно. Высчитать аналитически где будут выводы, можно, но лучше иметь это в виду, но миллиметры ловить по факту положенной плитки, т.к. может получиться ошибка
Сходил в магазин - облом . Что нравилось или не хватает (пол) или в притык ( стены) . Планировал на пол 300/300 коричневую плитку , далее бежевую уложенную по горизонтали 250 /330 . Потом от ванны пару рядов коричневой , такую же , а дальше до потолка снова бежевую . Но видно не судьба . Снова раскладывал керамогранит на полу . Я как выпью , теперь всегда раскладываю ))) И уложить возможно , и нравится . Но ведь под него и на стены нужно будет подбирать плитку , что бы все смотрелось гармонично . Гораздо проще купить плитку из одной коллекции - на пол , стены .Где огонь , это фото вообще не в тему .
А че, нормальненько. Видимо у Вас в подпитии чакры раскрываются :) Только не переусердствуйте. Из какого города в профиле укажите. Буду знать где плитку найти невозможно.
Ко мне можно обращаться на ты ) Не то что у нас нет плитки , просто ассортимент не радует . У меня на кухне нет люстры , горит одна энергосберегайка на 85 ватт . Сегодня заходила дочь и сказала , что это полный отстой . Вот никак не пойму - полный или не полный . На кухне у меня светит уже года 1.5 и мне очень нравится свет . Куплены у меня врезные светильники для санузла , 9 штук . Какие в них нужно впихнуть лампы что бы приблизится к одной 85 ? Это я к тому , что сегодня купил в санузел лампочку как на кухню ) .
Продолжается потихоньку мой ремонт санузла и коридора . Завтра займусь проводкой .
Почти закончил с проводкой . Осталось зашить стену гипсокартоном . Трудности возникли с алюминиевыми проводами . Пару раз согнул- выпрямил и можно все переделывать . Так как ремонт выполняется своими силами - обратился за помощью к Папе . Ваги с пастой 773 серии он увидел впервые , я тоже ) ,а все благодаря форуму . В общем - все подсоединили . Работает . Забыл сказать - эти Ваги с пастой соединяют медь и алюминий . Немного помучались с теплым полом Теплолюкс . Вернее с подсоединением его к Energe , цифры не помню , но подключение не совпало со схемой Теплолюкса . Глобальных переделок не хотелось - мне это не нужно . В коробку приходит алюминий , а далее медь . На коридор купил 6 светодиодных лампочек Навигатор по 5 ватт . Продавцы- консультанты божились , что этого мне хватит . Я люблю свет)
